Problème pression eau chaude détartrage mousseurs
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
2346
Matériaux travaux plomberie : Problème pression eau chaude détartrage mousseurs
Bonjour, depuis quelques jours, la pression d'eau chaude et froide a commencé à diminuer mais cela restait correcte. Mais ce matin, il n'y avait plus qu'un filet d'eau qui coulait. J'ai fait alors un détartrage des mousseurs des robinets et en les démontant il y avait des gros dépôts style cailloux. La pression d'eau froide est alors revenue mais je n'ai de la pression d'eau chaude que sur le robinet du lavabo de la salle de bains. Quelles peuvent en être les raisons ? Merci d'avance. Pour info j'ai une chaudière au gaz de ville.
Proposer une réponse à Problème pression eau chaude détartrage mousseurs
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 5. Problème pression d'eau chaude
  • 7. Problème pression et eau chaude
    N°2486 : Bonjour, je n’ai presque pas de pression dans mes robinets et donc pas d’eau chaude car sans cette pression le chauffe-eau ne se met pas en route sauf manuellement mais il faut répéter l'opération chaque 2 min. Que faire ?...
  • 8. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 9. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 10. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression eau chaude détartrage mousseurs >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaufuite reducteur de pression bricovideobricovideo eau qui coule groupe de securite cumulus
