Fuite arrivée d'eau des WC
Actuellement 10 790 questions dans le forum plomberie
4593
Matériaux travaux plomberie : Fuite arrivée d'eau des WC
je viens d'emménager depuis peu dans un appartement que je loue.
Pendant un mois, aucun problème.
Puis depuis peu je constate une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau des WC.
Dois-je changer les joints ? Ou est-ce le tuyau ?
Comment dois-je m'y prendre pour, par exemple, changer les joints ? (Le robinet est fermé mais ça coule toujours...). Voici les photos :
fuite arrivee d eau wc bv 0212fuite arrivee d eau wc bv 0213
02 décembre 2009 à 00:01
Réponses 1 forum plomberie
PL
PL
13 954 messages
Il y a certainement une fuite en amont du robinet. Fermer le général arrivé d'eau, et changer tous les joints.
Prendre deux clés appropriées, dévisser en contre clé, mettre le bon diamètre de joint généralement 15/21 ou 12/17.
Mettre en eau, vérifier les fuites. Si cela continue toujours vérifier les tubes cuivre s'ils ne sont pas poreux ou fendus.
Cordialement. 03/12/09
03 décembre 2009 à 21:09
Réponses 2 forum plomberie
Appelez votre propriétaire, ce dépannage lui incombe.
18 décembre 2009 à 17:09
Proposer une réponse à Fuite arrivée d'eau des WC
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
    N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
  • 5. Fuite arrivée flotteur mécanisme WC Siamp
    N°6327 : Bonjour, Je m'excuse, avant tout, si la réponse à ma question, se trouve déjà dans le forum : je ne l'ai pas trouvée... ?! Sur un nouveau pack WC acheté (mécanisme Siamp) le flotteur ne remontait pas (donc pas...
  • 6. Fuite arrivée d'eau WC
    N°2580 : Bonjour, suite à une manipulation d'ouverture / fermeture du robinet d'arrivée d'eau des WC celui-ci fuit alors qu'il n'avait, jusque là, montré aucun signe de faiblesse. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? Merci...
  • 7. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
    N°4877 : Bonjour J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
  • 10. Problème évacuation eaux usées des WC
>>> Résultats suivants pour : Fuite arrivée d'eau des WC >>>
