Limiteur de pression sur circuit eau chaude sanitaire
3544
Matériaux travaux plomberie : Limiteur de pression sur circuit eau chaude sanitaire
Bonjour, j'ai une question sur le circuit d'eau chaude sanitaire :
lorsque je suis arrivé dans la maison, il y a 5 ans, nous avions l'eau chaude grâce à un ballon électrique déjà un peu âgé.
Nous avons ensuite installé une chaudière à production d'eau chaude donc débranché le courant du cumulus mais qui restait en série sur le circuit.
Le groupe de sécurité perdait un peu environ 5 litres par semaine. Seulement jeudi soir, mon épouse vient me chercher catastrophée : le cumulus était décalotté.
Je l'ai isolé en coupant l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité et ayant un robinet à la sortie je l'ai fermé.
La question que je me pose maintenant c'est que n'ayant plus de groupe de sécurité sur ce circuit, faut-il en remettre un ? Je ne suis pas sûr que la chaudière en possède un alors... Et si tel est le cas, où le mettre car je vais supprimer ce chauffe eau ? Merci pour votre aide.
16 décembre 2008 à 01:39
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, installez le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide du préparateur de la chaudière.
G. B.
Travaux 2 plomberie maison
Si votre cumulus ne vous sert plus à rien, démontez l'arrivée et le départ, et les deux tuyaux, remplacer par un flexible tout simplement et le tour est joué.
19 décembre 2008 à 01:00
Proposer une réponse à Limiteur de pression sur circuit eau chaude sanitaire
  • 1. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 2. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 3. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 4. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 5. Trop de pression circuit sanitaire
    N°9445 : Bonjour. Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique. Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon...
  • 6. Plus de pression eau chaude douche
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Limiteur de pression sur circuit eau chaude sanitaire >>>
outillage plomberie bricolageplomberie bricolageremplacement chauffe eau photo 2cumulus plafond info
