Etanchéité raccord bicône
Bricolage dépannage plomberie : Etanchéité raccord bicône
Bonjour, je souhaiterais faire un raccordement de tuyau de chauffage à l'aide de raccords bicônes dont un se trouverait sous le plancher. Savez-vous si l'étanchéité serait fiable dans le temps ? Merci d'avance, cordialement Guillaume.
Raccordez votre bicône, puis mettez-le sous pression pendant 24h : si il ne fuit pas, celui-ci ne fuira plus.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
20/03/07 : bonsoir, il vaut mieux éviter d'avoir des raccords difficilement accessibles. Dans les murs, sous un plancher : à proscrire.
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Dommage sur ce forum on ne sait pas de quand date les questions/réponses.. mais bon... je vais quand même vous donner un conseil...
Concernant l'utilisation de raccords type "UNION" ou des raccord sans soudure dit à "OLIVE" ou "BICONE"...
2 choses sont importantes :
a) faire en sorte que vos tuyaux soient bien alignés avant tout serrage, et surtout commencez par le serrage de ces types de raccords avant tous autres, en libérant les colliers de serrage ! En d'autre termes, la priorité doit être donnée au serrage des raccord UNION ou à OLIVE, avant, par exemple, un raccord à collet battu se trouvant un peu plus loin.
b) il est souhaitable et important d'enduire légèrement la cuvette et le cône d'un raccord UNION ou ces mêmes parties sur un raccord à OLIVE avec de la graisse graphitée ! PENSEZ-Y ! Bon bricolage...
12 mai 2008 à 15:07
