Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
1453
Réponses plomberie : Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
Comment déboucher un tuyau d'évacuation d'eau obstrué par des cheveux à 5 mètres avec un coude à l'équerre ?
Merci de vos conseils.
Forum plomberie maison 1
Essayez du gel ou liquide déboucheur toute une nuit, n'hésitez pas à mettre la dose.
Forum plomberie maison 2
Pour déboucher les canalisations qui sont obstruées il faut faire attention, car plus on ajoute de produit plus on cristallise le bouchon. De plus, si on mélange plusieurs produits, ceux-ci peuvent provoquer une explosion.
La solution est l'utilisation d'un flexible débouche-canalisation sur un nettoyeur haute pression ou faire appel à une société spécialisée ; ou, pour finir, modifier l'installation existante avec un coude à 67, 30° ou 45°.
Je suis conseiller de vente au rayon plomberie d'une très grande enseigne de bricolage.
Forum plomberie maison 3
J'éviterais les déboucheurs et je prendrais plutôt un bon litre d'acide chlorhydrique (à manier avec précaution). Laissez agir 15 à 20 min et rincez bien après (attention, sauf pour une fosse septique). Cet acide n'attaque pas les PVC.
Forum plomberie maison 4
Je vous conseille d'utiliser un furet, car les produits courants à usage particulier, vendus dans le commerce, sont assez peu efficaces contre les cheveux. Ou bien demandez à votre plombier de vous fournir des produits à usage professionnel.
Forum plomberie maison 5
Un bon vieil aspirateur, en obstruant les aspirations parasites fera votre affaire (pas celle du plombier).
danger-electrique Message du modérateur :
Merci pour votre conseil mais je tiens à signaler que cela est potentiellement dangereux si vous utilisez un aspirateur domestique car s'il reste de l'eau dans la canalisation cela risque d'endommager l'aspirateur et éventuellement il y a un risque d'électrocution. Par contre si vous utilisez un aspirateur spécifique prévu pour aspirer l'eau aussi, il n'y aura pas de problème.
Conseil, vous pouvez vous référez à la fiche de bricolage en suivant ce lien : Déboucher un siphon
27 mars 2008 à 02:31
Forum plomberie maison 6
Et bien moi pour tout vous dire, je suis passé du déboucheur liquide Destop, rien...
Le lendemain après avoir remis un peu d'eau pour atténuer le produit précédent, je suis passé à l'acide chlorhydrique, rien...
J'ai donc acheté le super furet de 5 mètres, rien à y faire...
Donc j'ai tout démonté le toilette, j'ai pris le tuyau d'arrosage que j'ai placé suffisamment loin dans la tuyauterie et j'ai mis la pression à fond et ouf enfin... débouché... Donc moralité, plus d'achat de produits divers et non écolo, je garde mon tuyau d'arrosage que j'utiliserai à chaque problème sans attendre l'extrême limite...
14 mars 2011 à 13:53
Forum plomberie maison 7
Du vinaigre blanc, laisser agir toute la nuit et même plus si possible, renouveler l'opération plusieurs fois de suite, ce produit est 100% naturel, pas cher, et n'endommage pas les canalisations.
13 août 2012 à 04:05
Forum plomberie maison 8
Ayant aussi un problème de tuyau d'évacuation d'eau bouché que je ne parvenais à dégager avec les produits chimiques classiques, j'ai utilisé l'aspirateur.
Super ! Il n'a fallu que quelques secondes à l'aspirateur pour avaler le bouchon de cheveux récalcitrant.
10 février 2013 à 12:11
Forum plomberie maison 9
Soude ou l'acide sulfurique (attention ça chauffe) : pour les déchets organiques cheveux, graisse...
L’acide chlorhydrique : pour le calcaire, le ciment, le nettoyage du WC... c'est, je pense qu'il doit marcher aussi pour les cheveux.
Attention à l'inox de votre évier ou vos bondes de lavabo chrome, ils vont perdre leur passivation, rouillée, et ce n'est pas réversible !
Si votre tuyauterie d'évacuation est en cuivre ne rien utiliser de tout cela, préférer du vinaigre chaud.
Aspirateur à eau (puissant) :
Mon outil préféré depuis peu de temps.
Je pense qu'il vaut mieux extraire la m... que la pousser plus loin surtout qu'il y a des fois des objets.
Boucher le trop plein avec un chiffon mouillé, balancer quelques litres d'eau jusqu’à que ça déborde.
Mettre l'aspirateur dans le trou et bien boucher autour pour éviter les pertes.
On arrive à sortir des trucs de dingue avec sa pince à linge, jouet pour enfant coton tige...
Sur les bouchons de boue qui se font avec le temps siphon de cour, tuyau avec mauvaise pente, ou encore gouttière bouchée, c'est la meilleure méthode.
Les particules sont tellement fines que vos produits n'auront aucun effet, et le furet fera un demi-tour et s'emmêlera, voire pire cassera.
Le furet :
Manuel, je n’ai jamais abouti à un résultat avec ce bazar ça bloque trop facilement sur les coudes à 90° (ce n’est pas le coude qui bloque, mais il envoie le furet vers la paroi là où il rencontre le rebord du tube PVC, et c’est là que ça coince).
Le furet (semi électrique avec axe pour perceuse ex : ROSPI ) diamètre 8 à monter sur perceuse est bien meilleur de par sa vitesse et en ayant une main libre, on peut passer tous les obstacles (ou presque, un Té mal orienté c’est ½ chance, voire impossible dans certains cas) et on peut repêcher avec des serpillères, des lingettes des cheveux assez facilement. Il débouche quasiment tous les conduits jusqu'au diamètre 75, 94 j'ai déjà réussi mais c'est limite (au-delà faut les furets de 16 et 20).
Introduire le furet jusqu’à blocage, créer une petite courbe devant le trou, bloquer le flexible avec le mandrin, tourner la perceuse tout en poussant la courbe du flexible vers le trou ; et ainsi de suite.
Quand vous passez un blocage, faite marche arrière et recommencez, ainsi si vous ne rencontrez pas de difficulté la 2ème fois vous saurez que vous avez touché ou éliminé le bouchon (vous pouvez aussi l’éliminer sans vous en rendre compte).
Tous les bouchons ne sont pas durs. Cependant il reste bien souvent des cheveux ou autre chose accrochés à votre furet quand vous le sortez.
On peut même curer la tuyauterie avec :
Introduire tout le furet, faites couler de l'eau chaude, monter la vitesse de votre perceuse (attention à la tuyauterie en PVC) et remonter votre furet doucement.
Le flexible de douche, le plan Débrouille quand on a rien :
Enlever la pomme de douche (ne perdez pas le joint caoutchouc), enfoncez le tuyau dans le trou.
Boucher autour avec un chiffon et allumer l'eau chaude à fond (attention quand même à ce que ça ne vous explose pas à la tête).
Moi j'appuie avec mon pied, si ça ressort par un autre appareil sanitaire c'est galère. Vous pouvez aussi essayer de les boucher avec des chiffons mais ce n’est pas gagné.
(Si votre flexible est trop court de 50 cm, vous pouvez en acheter un de 2 mètres sa se vend partout).
Le déboucheur à eau :
http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=2.10.58.492.325
Même principe que le flexible de douche mais sans chiffon. Pour vous brancher sur le flexible de douche, il vous faudra un raccord mâle 3/4 (20x27) - mâle 1/2 (15x21).
J’en ai un que je n'ai pas ouvert encore, donc pas de commentaire sur l'efficacité.
Déboucheur haute pression KARCHER :
Faut avoir un bon Karcher déjà. 120 bars et plus. Ça coûte cher le flexible et la tête aussi (en version pour Karcher pro) enfin je trouve que ça éclabousse pas mal surtout en intérieur.
(Les camions d'intervention sont à 200 bars et plus).
Je le recommanderai et je m'en sers surtout pour les curages.
La pompe (c'est casse-tête) :
Moi je commence par aspirer sans pousser, je mets un chiffon pour filtrer la m.....qui sort, ou idéalement une grille de filtration (évier) pour éviter que sa retombe dedans, je nettoie après chaque coup.
Et à la fin une fois que plus rien ne sort, je remplis d'eau, je laisse plusieurs litres passer, et je souffle fort dans la tuyauterie à plusieurs reprises.
Le truc que font souvent les gens aspirer pousser je n’aime pas trop, ça finit souvent par se reboucher; sauf sur les WC ou il s'agit plus souvent d'un excès de PQ qu'autre chose.
Depuis l'aspiro je m'en sers presque plus.
Le déboucheur revolver :
Ça marche bien en VIRA... pour les trucs version GSB je ne sais pas.
On peut la monter jusqu'à 8 bars pour la grosse tuyauterie, on remplit d'eau (ne pas oublier de boucher le trop plein) et on appuie sur la gâchette.
Ne pas hésiter à le faire plusieurs fois même si ça se débouche.
Enfin après avoir viré un gros bouchon, je balance souvent de l'acide chlorhydrique surtout sur la grosse tuyauterie, je laisse agir 15 minutes (je vais boire un café) et je rince les conduits. Enfin sur la tuyauterie en fonte je mets un à deux paquets de bicarbonate pour neutraliser l'acide, car même en rinçant il en reste toujours.
Il n’y a pas de recette magique voilà ce que moi je ferais selon les cas :
Évier = graisse = furet + acide pour nettoyer le conduit.
Lavabo = cheveux, coton tige, pince à épiler de madame = bien souvent retirer nettoyer le siphon suffit sinon c’est furet ou flexible de douche.
Baignoire douche = cheveux voire objet = aspirateur ou pompe ou flexible de douche ou encore revolver (voir combiné).
WC = diamètre du conduit réduit par le calcaire et/ou Excès de PQ = Pompe + Acide.
Gros conduit après travaux récent et siphon extérieur = aspiro ou furet électrique + Acide.
Gros conduit bouché sans travaux = graisse, PQ, diamètre du tuyau réduit = furet + Acide ou curage.
Curage = acide ou Karcher (furet haute vitesse pour petit conduit).
P. S. : un bout de cuivre... dans le tuyau ou une mauvaise pente, ça se rebouchera tout le temps.
J'espère avoir été clair, que mon témoignage et mon expérience serviront, je me suis fait chi** à écrire tout ça... 2h00 huffy Aaaaaaaaahh !!
Dieu sait que j'ai plein de choses à faire.
Midou / 28 ans / plombier / fils d'artisan (elmasry94).
08 juillet 2014 à 10:18
Forum plomberie maison 10
30 940 messages
Grand merci Midou pour toutes ces astuces de professionnel qui mériteraient de figurer dans un article en tête de ce forum. Patrice devrait vous contacter.
Ma petite contribution serait de citer un bouchage de canalisation d'évacuation de 100 je ne sais trop où ni pourquoi, mais par des algues. Un furet maison (cannes de ramonage + petit hérisson dument solidarisés avec fil de récup au cas où) est venu à bout. Un jet d'eau puissant a fait le reste. Mais le bouchon se trouvait entre deux regards peu éloignés, ce qui a facilité l'opération. On peut rajouter que les produits genre Sopalin ne sont pas miscibles.
08 juillet 2014 à 23:02
Forum plomberie maison 11
13 376 messages
Bonjour GL,
En effet, toujours plus rapide, j'avais prévu de publier cette superbe réponse proposant diverses solutions dans une page article.
Malheureusement je ne peux pas contacter Midou, que je tiens à remercier grandement au passage, car il n'est pas inscrit, il a proposé sa réponse en tant qu'invité.
Patrice
08 juillet 2014 à 23:50
Forum plomberie maison 12
Mon petit fils a essayé après avoir lu ce forum de déboucher avec divers produits et pour finir de l'acide... Bilan des courses projections dans un œil et direction hôpital... Il y a de fortes chances qu'il ne recouvre pas totalement la vue et qu'il reste à 2/10eme alors qu'il avait une vision parfaite...
Je sais que cela en fera rire certains, qui se diront au dessus du lot, mais un accident est vite arrivé en voulant régler nous mêmes ce genre de "petit problème" et en y balançant une multitude de produits...
Je suis grand père, je suis très ennuyé par ce qu'il lui est arrivé ce pourquoi je poste sur ce forum pour que cela n'arrive pas à d'autre. D'autant que vous pouvez faire appel à une entreprise d'assainissement qui est équipée pour et dont les prix commencent à partir de 90€. Cela permet aussi d'avoir les conseils d'un spécialiste qui va en profiter pour nettoyer un bout coup vos canalisations.
Je bidouillais moi-même de par le passé, au bout du compte, l'essence, l'achat des produits, l'achat du furet "qui ne fonctionne jamais"... croyez-moi vous y serez vite à 90€ !
Alors pour ceux qui peuvent ne prenez pas de risque pour rien.
Amicalement, et Bonne chance.
Sébastien
23 février 2015 à 21:30
Forum plomberie maison 13
13 376 messages
Désolé pour votre petit-fils, je ne pense pas que son expérience en fasse sourire certains car il n'y a rien de drôle, nous le rappelons à longueur d'année que le bricolage comporte des risques dans tous les domaines même pour une opération qui parait simple, comme le débouchage d'un siphon.
Entièrement d'accord avec vous, en espérant que cette expérience malheureuse serve à avertir les bricoleurs débutants des dangers de l'utilisation des produits chimiques sans protection appropriée.
Concernant les consignes de sécurité du débouchage d'un siphon, vous pouvez vous référer au lien de la réponse 5 de cette page.
23 février 2015 à 22:20
Proposer une réponse à Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 4. A quoi sert ce tuyau d'évacuation déboucher WC
    N°8682 : Bonjour à tous, Je cherche à déboucher mes WC et en allant sous la maison pour inspecter le tuyau des toilettes relié à l’évacuation, je découvre à gauche sur la photo un autre tuyau qui ne correspond à rien dans ma...
  • 5. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 6. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
  • 9. évacuation évier problème
  • 10. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
>>> Résultats suivants pour : Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué >>>
furet plomberieplomberie decoevacuation lave linge avec siphonrenovation installation plomberie maison bricovideo 02
