Changer joint du bec mobile d'un mitigeur de cuisine
Actuellement 10 789 questions dans le forum plomberie
4901
Matériaux travaux plomberie : Changer joint du bec mobile d'un mitigeur de cuisine
Samedi 13 Mars 2010. 8H30. AM.
Bonjour, Bonsoir.
Je voudrais savoir ci cela est possible sur un robinet mitigeur de cuisine de changer le joint du bec mobile, cause l'eau s'écoule quand je bouge le bec de gauche à droite quand le robinet et en fonction au niveau ou pivote le bec du robinet et une petite flaque d'eau reste au niveau du bas du robinet sur le levier.
Cordialement. JPM.
13 mars 2010 à 08:30
Travaux 1 plomberie maison
JM
JM
123 messages
Bonjour. C'est possible si c'est une marque connue et à condition de connaître la marque et le modèle !
Après avoir fermé l'eau, enlevez la vis qui tient le levier, dévissez la cartouche céramique et soulevez le bec en tirant vers le haut !
Puis allez de préférence chez un grossiste avec les joints car chaque marque a des joints différents !
Ne pas oublier de re-graisser les neufs à la graisse silicone !
14 mars 2010 à 10:50
Proposer une réponse à Changer joint du bec mobile d'un mitigeur de cuisine
  • 2. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 3. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 4. Cartouche mitigeur Grohe ou joint à changer ?
    N°9635 : Bonjour à tous. Je m'excuse par avance de mon ignorance et du fait que certaines de mes questions ou remarques pourraient paraître bêtes. Le fait est que j'ai remarqué depuis quelques jours que mon mitigeur de cuisine...
  • 5. Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
    N°3260 : Bonjour, Je viens d'installer un nouveau mitigeur "Andersen " à bec orientable, équipé d'une douchette. Tout fonctionne, hormis que le bec pivotant ne reste pas en place : la rotation du bec étant très souple, il revient...
  • 6. Pose d'un mitigeur d'évier de cuisine
    N°9909 : Bonjour, J'essaie de poser un mitigeur de cuisine (donné par un ami) sur un évier double bac mais je rencontre la difficulté suivante : en posant les joints qui m'ont été fournis avec le mitigeur et en le serrant...
  • 7. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 8. Joints pour repose évier de cuisine monobloc
    N°9859 : Bonjour. Suite au remplacement d'un évier de cuisine, j'ai repris le même mitigeur monobloc (en très bon état). Après démontage, j'ai trouvé (voir image jointe). Je compte remplacer les joints existants : le torique sur...
  • 9. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 10. Problème mitigeur cuisine
    N°1917 : Bonjour, j'ai un problème avec le joint du mitigeur de mon évier de cuisine. Quand je tourne le levier c'est tout le mitigeur qui tourne et l'eau passe sous l'évier. Sous mon évier il y a de la condensation d'eau au niveau de...
>>> Résultats suivants pour : Changer joint du bec mobile d'un mitigeur de cuisine >>>
raccord plomberie bricolagevideo robinet mitigeurcoude plomberieplomberie fuite robinet de douche 2
