Serrage trop fort siège WC cassé au niveau fixations
Astuces plomberie maison : Serrage trop fort siège WC cassé au niveau fixations
Bonjour, suite à un serrage trop fort, le siège de mes WC s'est cassé au niveau d'une des fixations au sol. Celui-ci étant, je pense, en porcelaine. Que puis-je faire pour reboucher ce trou ? Comme vous le voyez, je suis un sacre bricolo. Sachez quand même que j'ai réussi à changer le joint spy de mes WC (évacuation) grâce à votre site. Et en remontant, Crac ! Si vous avez une solution soyez sympa. Ne me laissez pas dans la M... Merci à tous.
J'ai un peu le même problème sauf que je n'ai encore rien cassé ! Mais après avoir posé mon siège de wc, ce qui n'est pas bien difficile, je n'ai pas su l'arrimer au sol. Du fait des poses précédentes c'est plein de trou, d'irrégularités partout et je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire un tour sur les posts du forum.
Pour vous répondre, changez tout simplement tout : wc et cuvette chasse d'eau. J'ai payé mon ensemble 35 en promo, c'est pas la mort. Vous savez faire puisque vous avez changé un joint. En revanche ne me demandez pas comment fixer le bazard au sol sur une surface de béton un peu endommagée !
Vous devez percer les trous des fixations légèrement de travers pour ne pas casser la cuvette.
07 novembre 2008 à 18:36
Le mieux pour arrimer un WC au sol même si une vis de fixation est cassée est de couler du ciment rapide en dessous (liquide) et finir ce joint.
Mais le plus fiable, c'est quand même 2 ancrages (vis) et du ciment rapide.
17 décembre 2009 à 08:04
