Sortie eau chaude légèrement déformée risque
4699
Questions Plomberie : Sortie eau chaude légèrement déformée risque
Nouvellement bricoleur, je viens de remplacer un chauffe-eau 300 litres stable vertical chez moi.
J'ai utilisé l'installation précédente en entrée et sortie, mais il y avait une différence d'environ deux centimètres entre l'ancien raccord diélectrique et le nouveau en sortie eau chaude.
Du fait que le tuyau de sortie était en cuivre, avec deux coudes puis approche murale, il y avait assez de jeu pour que je puisse raccorder le tout quand même en tirant un peu.
Ce que j'ai fait, mais je me suis aperçu ensuite (24 heures environ) que du coup l'ensemble raccord diélectrique / segment vertical du tuyau de sortie n'était pas tout à fait droit, ou pour le dire autrement que la base de la sortie eau chaude s'était légèrement déformée et était maintenant en pente Voici les photos :
bricolage plomberie sortie eau  chaudeplomberie sortie eau  chaude
Ma question : cette partie du chauffe-eau est-elle assez souple pour tolérer ce genre de chose, ou dois-je faire modifier le tube de sortie pour mieux l'adapter (ce que je suis incapable de faire seul hélas, ne sachant ni braser ni cintrer...) ?
10 janvier 2010 à 11:39
Conseils Dépannage Plomberie 1
PL
PL
14 209 messages
Si cela ne fuit pas, normalement il ne devrait pas y avoir de problèmes. On peut quand même jouer avec une certaine souplesse de l'ensemble.
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:58
Proposer une réponse à Sortie eau chaude légèrement déformée risque
  • 2. Démontage sortie eau chaude cumulus
    N°877 : J'ai une fuite au niveau de l'écrou de la sortie d'eau chaude du cumulus, c'est le téflon qui ne joue pas son rôle. Est-il possible de dévisser l'écrou reliant le tube eau chaude et le cumulus et de remplacer le tube, par la...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 5. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 6. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 7. Vider un ballon d'eau chaude
    N°132 : Bonjour, j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Pas de pression eau chaude
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE
    N°8397 : Bonjour, Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances :funk: Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu...
>>> Résultats suivants pour : Sortie eau chaude légèrement déformée risque >>>
