Connecter circulateur sur le même thermostat que la chaudière ?
10722
Question Forum Plomberie : Connecter circulateur sur le même thermostat que la chaudière ?
DidIndeed
DidIndeed
Je suis nouveau venu,
Merci pour l'acceptation.
J'ai donc une chaudière à granulés qui se déclenche grâce à un thermostat, et cette chaudière envoie l'ordre au servo moteur de la vanne 4 voies de s'ajuster et au circulateur de se mettre en route, tout ça le moment venu suivant ce qui a été paramétré.
Depuis quelque jours j'ai constaté que le servo moteur de la vanne 4 voies de ma chaudière avait un comportement bizarre, et faisait des bruits inhabituels, et en observant plus attentivement j'ai aussi constaté que le circulateur ne démarrait plus, alors que la chaudière obéissait bien au thermostat en démarrant.
Résultat chauffage insuffisant et globalement comportement erratique de la chaudière.
J'ai débraillé la vanne pour la mettre en manuelle et la régler sur une position m'assurant qu'il n'y ait pas de dégâts dus à de trop forts écarts de températures.
J'ai vérifié le circulateur, il fonctionne.
Du coup je l'ai branché en direct, et il tourne pour l'instant continuellement.
Cette configuration semble assurer une meilleure diffusion de la chaleur et moins de d'arrêts et redémarrages de la chaudière, mais je suppose que je consomme plus d'électricité, voire de pellets.
Je suis en train d'analyser ça...
Ma question est la suivante :
Est-il possible de brancher mon circulateur sur le même thermostat que ma chaudière ? de façon à ce qu'ils se mettent en route ensemble.
à savoir que le récepteur de mon thermostat dispose des connexions suivantes en entrée : L & N en sortie : COM NC & NO
Bonne journée.
Didier
25 novembre 2025 à 09:07
Réponse 1 du forum Plomberie
Pour connecter un circulateur sur le même thermostat que la chaudière, il est nécessaire d'utiliser la sortie de commande du thermostat afin d'alimenter ou de piloter à la fois la chaudière et le circulateur.
25 novembre 2025 à 11:49
Proposer une réponse à Connecter circulateur sur le même thermostat que la chaudière ?
  • 1. Circulateur chaudière et thermostat
    N°6820 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents. J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX...
  • 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 3. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 4. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 5. Échange circulateur chaudière HS
    N°8120 : Bonjour; Je viens vers vous car mon circulateur de chaudière m'a lâché. Je souhaite le changer mais mon modèle ne se vend plus sur le marché. J'aimerais profiter de vos connaissances pour m'indiquer si possible une...
  • 6. Installation thermostat d'ambiance chaudière Geminox TL 35
    N°6304 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un thermostat d'ambiance sans fil sur ma chaudière. J'ai tenté d'installer moi-même le thermostat en vain. J'ai donc fait appel à un professionnel qui m'a expliqué qu'il était...
  • 7. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 8. Bruit permanent dans circulateur sur chaudière Ferroli
    N°3821 : Bonjour, J'ai une chaudière Ferroli GRFK23 CE Année 1996 sur pied avec production d'eau chaude. Lorsqu'elle démarre le matin, elle ne fait que quelques "glou glou, mais au bout d'une heure il y a un bruit de circulateur très...
  • 9. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 10. Problème je n'ai plus d'eau chaude automatiquement
    N°5303 : Bonsoir, Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant : J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas...
  • 11. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
>>> Résultats suivants pour : Connecter circulateur sur le même thermostat que la chaudière ? >>>
bricovideo changement robinets thermostatiquesfuite reservoir wc dans la cuvette 2reservoir wc jacob delafonpentax 645n moyen format argentique
