Crépine de bain introuvable
Actuellement 10 912 questions dans le forum plomberie
2513
Question Forum Plomberie : Crépine de bain introuvable
Bonjour, j'ai enlevé ma crépine de bain qui était vraiment usée mais là le problème c'est que je ne trouve rien de la bonne grandeur, le modèle de crépine 1 pouce 1/2 est trop petit pour visser dans le trou, que dois-je faire ?
Voici la photo :
bonde
Merci beaucoup. G.Yvon
24 janvier 2008 à 03:16
Réponses FAQ Plomberie 1
Bonsoir, j'ai le même problème, si jamais quelqu'un a la solution ce serait apprécié !
18 août 2008 à 13:24
Proposer une réponse à Crépine de bain introuvable
  • 1. Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
    N°5139 : Bonjour, L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur)....
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Arrivée eau chaude au robinet salle de bain
    N°400 : Bonjour, depuis peu, l'arrivée d'eau chaude au robinet (mitigeur) du lavabo de ma salle de bain ne se fait que si je mets le robinet sur la position la plus puissante et à fond sur la position eau chaude. Quand je veux retourner...
  • 4. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 5. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 6. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 7. Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain
    N°6353 : Bonjour, J'aimerai rénover ma salle de bain pour faire un petit Hammam. Pour un info j'ai juste un cumulus électrique. Je me pose la question sur la faisabilité de poser un serpentin pour que la salle de bain soit bien...
  • 8. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 9. Buée salle de bain et VMC
    N°7673 : Bonjour. J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire. Merci de vos...
  • 10. Mauvaise odeur salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Crépine de bain introuvable >>>
