Cuvette WC à sortie duale
3832
Fiches travaux plomberie : Cuvette WC à sortie duale
Mes toilettes sont très petites (86 x 100), alors je cherche un WC le plus compact possible.
J'ai vu chez Roca un "WC avec réservoir attenant à sortie duale". Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est ? Merci.
03 avril 2009 à 03:42
Proposer une réponse à Cuvette WC à sortie duale
  • 1. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 2. WC décalage sortie cuvette - pipe évacuation
    N°5763 : Bonjour, Suite à la pose d'un nouveau carrelage dans les WC, j'ai un décalage de 7 mm entre la sortie de cuvette et la pipe en place. Le joint à lèvres de la pipe peut-il compenser ce décalage ou faut-il changer la pipe...
  • 3. Problème cuvette WC poreux ?
  • 4. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 7. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 8. Enlever tartre cuvette WC
  • 9. Adapter joint sortie cuvette wc au tuyau égout
    N°4303 : Bonjour à tous, J'ai un problème de changement de joint situé au niveau de la pipe d'évacuation et de la cuvette wc. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Quelle est la combine ? Merci
  • 10. Pipe WC remplacement de WC
>>> Résultats suivants pour : Cuvette WC à sortie duale >>>
joint plomberieplomberie pvc collierraccordement plomberiesans souduremur lavabo contrplaque forum plomberie
