Arrêter ballon d'eau chaude électrique économie énergie
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
2887
Travaux réparation plomberie : Arrêter ballon d'eau chaude électrique économie énergie
Bonjour, puis-je arrêter le fonctionnement électrique de mon ballon d'eau chaude de temps à autre pour économiser l'énergie étant donné que je m'absente de temps à autre. Merci.
19 avril 2008 à 12:33
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, tout dépend du temps de votre absence, moins d'une semaine je pense que ce n'est pas intéressant.
20 avril 2008 à 16:56
Fiches 2 travaux plomberie
Bonsoir,dans la mesure ou vous êtes absent, vous ne soutirez pas d'eau donc de par ce fait pas d'abaissement de température de l'eau ou très peu, donc inutile d'arrêter sauf si longue absence. G.B.
Quel type d’entartrage ? J’ai le même problème sous forme de sable très fin qui obstrue les robinets. Je vais mettre mon ballon d’eau chaude en circuit fermé avec une pompe. Cette pompe va entraîner les grains de calcaire qui vont se décanter au fond d’un seau. Pas d’ouverture de trappe, pas de changement de joint : ça doit le faire.
Proposer une réponse à Arrêter ballon d'eau chaude électrique économie énergie
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 2. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 5. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 6. Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude
    N°4810 : Bonjour. Comment déterminer la bonne capacité d'un ballon d'eau chaude pour une maison 150 m², 1 salle de bain - 1 salle d'eau - 1 buanderie - 1 cuisine équipée d'un lave-vaisselle - le lave-linge ; 4 personnes vivant...
  • 7. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 8. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 9. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 10. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
>>> Résultats suivants pour : Arrêter ballon d'eau chaude électrique économie énergie >>>
joint plomberieplomberie bricolagemanchon de reparationschema implantation plomberie 02 bricovideo
