Choix diamètre PER pour un chauffe-eau thermodynamique
10705
Questions Forum Travaux Plomberie : Choix diamètre PER pour un chauffe-eau thermodynamique
Sky034
Sky034
Je vais installer un chauffe-eau thermodynamique.
Il est préconisé de le raccorder en eau avec un PER ou multicouche en diamètre 20.
Mon installation actuelle qui a 25 ans et en PER 16 pour douche, cuisine, vasque....
Et en 12 pour toilettes, lave mains....
Je vais donc me repiquer sur du diamètre 16.
Quelle est donc l'utilité de mettre un PER de 20 du chauffe-eau jusqu' au raccordement du PER en 16 ?
Merci pour votre avis.
10 novembre 2025 à 21:41
Proposer une réponse à Choix diamètre PER pour un chauffe-eau thermodynamique
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 5. Choix chauffe eau thermodynamique
    N°8191 : Salut à tous, Je souhaiterais installer un chauffe-eau thermodynamique de 200L dans ma maison en remplacement d’un chauffe-eau électrique standard mais je voudrais savoir quel modèle me conseillez-vous en terme de durée de...
  • 6. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 7. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 8. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 11. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
>>> Résultats suivants pour : Choix diamètre PER pour un chauffe-eau thermodynamique >>>
fuite robinetreceveur de douche plat 04fuite robinet de douche 01installer wc suspendu
