Précaution pour démonter un raccord en fonte
4092
Dépannage plomberie : Précaution pour démonter un raccord en fonte
Pour réaménager des WC il me faut démonter un coude en fonte qui raccorde la cuvette actuelle sur la descente des eaux vannes de l'immeuble. Comment desceller ce coude sans risquer de casser le Y faisant partie de la descente de l'immeuble ?
21 juin 2009 à 19:54
Astuces 1 dépannage plomberie
Il faut grignoter tout doucement, avec un tournevis plat et un marteau, le joint de ciment qui se trouve autour.
29 juillet 2009 à 23:39
Proposer une réponse à Précaution pour démonter un raccord en fonte
  • 1. Comment démonter le raccord d'un cumulus ECS
    N°6270 : Bonjour à tous, J'ai une baisse de pression ECS sur tout mon réseau, EFS pression normale. Après avoir cherché sur la toile je pense qu'en 1er lieu il pourrait s'agir d'un bouchon de tartre sur la sortie ECS du cumulus 300L...
  • 2. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 3. Raccord union récalcitrant démontage circulateur
    N°10224 : Bonjour. Je dois changer mon circulateur qui est tenu par deux raccords union en fonte. Malgré mes efforts, je n'arrive pas à desserrer ces derniers et par mesure de précaution, j'évite de forcer. Pour l'instant, j'ai...
  • 4. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 5. Combien de fois peut-on monter démonter un raccord laiton
    N°4958 : Bonjour, J'ai remplacé mon tuyau d'arrivée d'eau en plomb par un tuyau PE. Ayant oublié de mettre une vanne d'arrêt à la sortie du compteur d'eau, je souhaiterai le faire mais pour cela je dois couper le tuyau. Donc est-ce que...
  • 6. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 7. Démonter raccord PVC vissé siliconé
    N°1334 : Je dois démonter l'électrolyseur de ma piscine pour le faire réparer. Le capteur de salinité/courant est une vis PVC, vissée dans un T PVC (1 1/2), lui-même inséré dans le circuit de traitement de l'eau. Cette vis a été...
  • 8. Vieux raccord plomb et pipe en fonte
    N°1798 : fuite pipe WCBonjour, mon vieux raccord d'eaux usées en plomb (50mm), raccordé tant bien que...
  • 9. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 10. Raccord bouche d'arrosage
    N°7591 : Bonjour. J'ai dans mon jardin une bouche d'arrosage en fonte de la marque Deluge (qui a environ au moins une trentaine d'années) et j'ai une sortie mais je ne sais pas quel raccord utiliser. Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Précaution pour démonter un raccord en fonte >>>
bricolage plomberie bricolage raccord plomberiebricovideo recherche joint wc entre cuvette et reservoirconseils raccordement machine a laver
