Changer le thermostat sur une résistance stéatite
Actuellement 10 607 questions dans le forum plomberie
4766
Dépannage plomberie : Changer le thermostat sur une résistance stéatite
Depuis quelques temps, le thermostat du cumulus fait des siennes et quelquefois, je devais ré-armer à l'aide d'un cure-dents. Mais là, n'est pas le problème.
En fait, à ce jour, il ne se met pas en sécurité et pour déclencher la chauffe, je tape un ou deux coups à l'aide d'un tournevis sur le thermostat. Il se met à chauffer quelques minutes puis plus rien.
Je précise que c'est une résistance stéatite.
Ma question : est-il possible de dissocier le thermostat de la résistance ?
Ou est-ce qu'un seul morceau ?
03 février 2010 à 09:02
Astuces 1 dépannage plomberie
JM
JM
123 messages
Le thermostat et la résistance sont interchangeable indépendamment,
que le ballon soit stéatite ou blindé !
Cordialement
04 février 2010 à 11:00
Astuces 2 dépannage plomberie
Bob
Bob
2 538 messages
Bonjour, en principe le thermostat est dissocié de la résistance donc pas de problème pour remplacer uniquement le thermostat. Cordialement, Bob35.
04 février 2010 à 18:39
Astuces 3 dépannage plomberie
PL
PL
13 700 messages
Je pense que votre résistance est HS. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:28
Proposer une réponse à Changer le thermostat sur une résistance stéatite
  • 1. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 2. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 5. Recherche câbles électriques résistance stéatite raccordement thermostat
    N°5558 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir où acheter les câbles électriques qui se trouvent entre la résistance stéatite et le thermostat si vous avez un lien internet je suis preneuse. Merci bonne journée.
  • 6. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 7. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 8. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 9. Câbles électriques résistance stéatite thermostat cumulus
    N°5611 : Bonjour à tous, Je recherche des câbles électriques pour raccorder la résistance stéatite au thermostat pour un cumulus électrique stable de 300L Atlantic. Si vous avez des idées où je peux en acheter, merci...
  • 10. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
>>> Résultats suivants pour : Changer le thermostat sur une résistance stéatite >>>
groupe de securite plomberiethermostat ballonbricovideo changement robinets thermostatiquesbricovideo probleme evacuation evier
