Chauffage se met en route lors tirage ECS
10565
Questions Forum Plomberie : Chauffage se met en route lors tirage ECS
PitPit
PitPit
Je me permets de faire appel à vos idées pour une panne que je rencontre sur une chaudière Viessmannn 111w.
Depuis un certain temps j'ai remarqué qu un radiateur situé a 2 mètres de la chaudière chauffait quand je tirais de l'eau chaude.
J'ai donc procède a certaines essais de pièces et remplacements ( ayant une chaudière d'occasion de coté).
La V3V n'est pas bloquée, elle est neuve, la tige se tire a la main et le moteur tire la tige en arrière lors de la mise en service du chauffage et pousse lors de la demande de l'ecs.
L'échangeur est propre. Je l'ai testé, pas de passage de fluide d un coté a un autre.
Sonde ECS OK.
J' ai fais des essais avec deux platines.
La pression du chauffage ne monte pas, elle reste bien a 1,2 bar, ce qui me fait penser que le sanitaire ne passe pas dans le chauffage.
Et malgré tout cela, des que de l'ECS est tiré j'ai systématiquement le départ chauffage qui chauffe sur environ 4-5m de tuyauterie.
Auriez vous une piste a me proposer ?
Bien cordialement.
13 juin 2025 à 14:26
Je ne connais pas les chaudières Viessmann et ne peux donc pas être formel, mais c'est un comportement tout à fait normal chez les chaudières que je connais.
La piste que je vous propose : oubliez... sleepy
13 juin 2025 à 19:43
Proposer une réponse à Chauffage se met en route lors tirage ECS
  • 1. Problème chasse d'eau voisin met en route mon compteur eau chaude
    N°4664 : Bonsoir, Cela va faire 1 semaine que j'ai un problème avec mon compteur d'eau. En fait, je suis locataire d'un appartement et depuis peu j'ai remarqué que quand mon voisin tire sa chasse d'eau, je l'entends de chez moi, chose que...
  • 2. Baignoire balnéo ne se met plus en route
    N°2373 : Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Problème vanne trois voies entre chauffage et ECS
    N°9060 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car j'ai un soucis avec ma chaudière De Dietrich, j'ai une chaudière avec réserve d'eau chaude, cette réserve ayant une fuite je l'ai remplacé par un chauffe eau électrique et...
  • 4. Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS
    N°7917 : Bonjour. Je possédais une chaudière gaz avec un vase d'expansion rouge de 18 litres (j'ai joint une photo en espérant qu'elle soit bien prise en compte). J'ai changé de mode de chauffage pour une PAC air air et pour l'ECS...
  • 5. Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
    N°3770 : Bonjour, Je vais mettre un chauffage au sol électrique, mais faut-il un PER spécial pour ECS et EFC en sachant qu'il va être dans la dalle avec mon chauffage. Petite question sur les diamètres du PER ; n'existe-t-il pas les...
  • 6. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 7. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 8. Pompe alimentation forage se met en marche sans arrêt
    N°8279 : Bonjour, J'ai un forage qui alimente ma maison (campagne), or dès que j'ouvre un robinet maintenant la pompe se met sans cesse en route, bien que j'ai un ballon de 200l. J'ai vidé (2 fois) le ballon à fond, mais le problème...
  • 9. Cherche schéma installation chauffage ECS avec foyer à eau
    N°3961 : Bonsoir. Je voudrais installer un foyer à eau Décoflam avec 2 sorties, 1 pour le circuit chauffage, et l'autre pour le sanitaire. Quel type de ballon échangeur me faut-il ? Et si possibilité d'avoir un schéma d'installation....
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 11. Chauffe bains fait vapeur et bruit énorme en chauffage
    N°2182 : Bonjour. Lorsque je mets le chauffage en route sur le chauffe bain, tout va bien pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure, avec les radiateurs qui chauffent. Puis d'un coup, il se met à faire un bruit énorme comme s'il allait...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage se met en route lors tirage ECS >>>
derriere la chaudiereraccordement radiateur vertical 02radiateur forum plomberie 02chaudiere a gaz frisquet
