Pompe alimentation forage se met en marche sans arrêt
Question Forum Plomberie : Pompe alimentation forage se met en marche sans arrêt
J'ai un forage qui alimente ma maison (campagne), or dès que j'ouvre un robinet maintenant la pompe se met sans cesse en route, bien que j'ai un ballon de 200l.
J'ai vidé (2 fois) le ballon à fond, mais le problème revient, ça tape et le moteur risque de s'abîmer.
Que se passe-t-il ? Merci.
13 mai 2021 à 17:57
Réponse 1 du forum dépannage plomberie
J'imagine que vous avez un ballon sans vessie, avec diverses ouvertures que vous bouchonnez ou pas selon vos besoins.
Si c'est le cas, il est probable qu'un ou plusieurs joints ne sont pas étanches, et dans ce cas vous avez un ballon vide d'air.
Dès que vous tirez de l'eau la pression tombe à zéro, la pompe se met en route, s'arrête, se remet en route, etc...
Si votre ballon est tel que je l'imagine, je vous conseille de faire des joints à la loctite..
13 mai 2021 à 19:34
Réponse 2 du forum dépannage plomberie
Merci GC pour votre aide.
J'ai changé les 2 joints des écrous après les vannes et renforcé avec du Téflon chaque filetage.
J'ai vidé une nouvelle fois le ballon et pour l'instant plus de prise d'air, le mano monte à 4 bars et la pompe ne se remet en route qu'après un long moment... si cela recommence me conseillez-vous de changer le ballon ?
14 mai 2021 à 14:33
Réponse 3 du forum dépannage plomberie
Re...
Si la pompe se met en route sans que vous puisiez de l'eau, même après un long moment, c'est qu'il y a encore une ou plusieurs fuites...
À moins que votre ballon soit visiblement bon pour la ferraille, je vous conseille uniquement d'oublier le téflon pour faire les joints, de virer celui qui est en place, de rendre tous les filetages propres et de refaire tous les joints à la loctite.
Ça vous coûtera nettement plus cher que le téflon, mais pour quinze à vingt euros vous pourrez dormir sur vos deux oreilles...
14 mai 2021 à 17:59
