Fuite entre mitigeur douche et sorties avec joint torique
10535
Questions Forum Dépannage Plomberie : Fuite entre mitigeur douche et sorties avec joint torique
standartmars
standartmars
4 messages
Je viens de changer de mitigeur de douche par un Shutte thermostatique.
Celui-ci s'installe sur des sorties de cloison sans pas de vis, et avec deux joint toriques pour assurer l'étanchéité, puis vissage par le dessous pour maintenir le mitigeur en place.
Malgré le graissage des joints et plusieurs tentatives, j'ai toujours des gouttes qui s'écoulent et proviennent de cette connexion.
Avez-vous une astuce pour y remédier ?
Merci
https://fjschuette.com/fr/produits/mitigeur-de-salle-de-bains/mitigeur-thermostatique/ocean-mitigeur-thermostatique-de-douche-avec-tablette-de-douche-chrome-anthracite/?srsltid=AfmBOopRa1S0ytAmY38lt-Sdg4js82vvkGDpejrRozBrKZlUO3N9Gvew
ocean mitigeur thermostatique de douche avec tablette de douche chrome blanc
13 mai 2025 à 17:01
Proposer une réponse à Fuite entre mitigeur douche et sorties avec joint torique
  • 1. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Fuite mitigeur douche
    N°6937 : Bonjour à tous, Petit souci, mon mitigeur de douche (âge : au moins 7 ans) fuit de depuis hier. Mon problème : il s'agit d'un modèle ancien apparemment, je n'arrive pas à trouver d'équivalent (entraxe 110) mais seulement...
  • 5. Fuite mitigeur douche conseils réparation
    N°6504 : Bonjour. Le mitigeur de ma douche fuit (cf photo jointe). Il a été acheté il y a un an. J'ai changé le joint au niveau de la vis murale, pas de mieux. Je suspecte que la fuite se situe au niveau du col du mitigeur (flèche...
  • 6. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
  • 7. Problème changement mitigeur douche
  • 8. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 9. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 10. Fuite mitigeur douche ROCA
    N°6521 : Bonjour, J'ai parcouru plusieurs questions sur votre forum, mais j'ai pas trouvé de problème équivalent. Enfin, je n'ai surtout aucune connaissance. Mon mitigeur ayant été cassé, j'ai acheté un mitigeur...
  • 11. Problème démontage robinet thermostatique de douche
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre mitigeur douche et sorties avec joint torique >>>
