Mamelon cuivre réducteur F 17X23 M 15X21
Actuellement 10 872 questions dans le forum plomberie
4332
Plomberie humidité maison : Mamelon cuivre réducteur F 17X23 M 15X21
Je souhaite changer mes radiateurs. Les entrées et sortie des installations soudées sur des tuyaux en acier sont en 17x23.
Les radiateurs vendus actuellement sont tous équipés d'entrées femelles en 15x21... Existe-t-il des raccords réducteurs ou mamelons cuivre à visser permettant de joindre ces deux pas ?
Pour résumer : une sortie femelle en 15x21 et une entrée mâle en 17x23. Merci pour vos réponses.
02 septembre 2009 à 20:53
Bob
Bob
2 697 messages
ecrou 6 pans 15x21- raccords m-17x23Bonjour, une solution : braser deux raccords ensemble, un écrou laiton 6 pans 17 x 23 et un raccord laiton court M 15 x 21 dos à dos. Cordialement,
04 septembre 2009 à 19:03
Proposer une réponse à Mamelon cuivre réducteur F 17X23 M 15X21
  • 1. Conseils taille réducteur pour tuyau d'arrosage
    N°9164 : Bonjour à vous. Je suis clairement un idiot => j'ai retrouvé dans mon jardin des vieilles bouches d'arrosage avec filetage tuyau que j'ai mesuré comme que 50mm. Je pars donc à la recherche d'un réducteur pour pouvoir y...
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. Mamelons pour colonnettes obsolètes M17x23
    N°6974 : Hello, Pour raccorder un mitigeur moderne sur des colonnettes obsolètes M17x23, "2 Mamelons M/F femelle réduit RIQUIER - 3415, m20X27/F17X23" suffisent ? Sont-ils pourvus d'une butée ? Si butée, joints fibre 17X23...
  • 10. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
>>> Résultats suivants pour : Mamelon cuivre réducteur F 17X23 M 15X21 >>>
