Réduire ou enlever fer en suspension eau puit artésien
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
3105
Rénovation plomberie maison : Réduire ou enlever fer en suspension eau puit artésien
Bonjour, voilà j'ai un puit artésien et je voudrais alimenter ma maison avec cette eau mais voilà mon eau après traitement avec filtre uvc 55w et cartouche filtrante de 5 microns pour éliminer les bactéries malgré tout il reste des suspensions de fer et l'eau est jaunâtre donc inutilisable pour la maison. Si vous avez la solution à mon problème, je vous en remercie d'avance.
17 juin 2008 à 02:22
Bonjour, la purification de l'eau est un processus qui se fait en plusieurs étapes. La première étape, avant que le processus de purification ne commence, est la décantation.
24 juin 2008 à 17:49
Proposer une réponse à Réduire ou enlever fer en suspension eau puit artésien
  • 1. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 2. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
  • 3. Enlever tartre cuvette WC
  • 4. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 5. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 6. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 7. Comment enlever les boutons poussoirs de ma chasse d'eau
    N°7408 : Bonjour. Sur ma chasse d'eau Porcher 1/2, j'arrive à enlever sans problème le bouton poussoir rond, mais impossible de sortir celui qui a une forme de demi lune, même en tirant avec une pince. Un conseil ou une solution...
  • 8. Comment enlever la tête du mitigeur
    N°7833 : Bonjour, J'ai une fuite sur un mitigeur, il faut sans doute changer la cartouche. Seulement, je ne vois pas comment démonter la tête : aucune capsule, aucune vis. J'ai essayé de soulever le couvercle (je veux dire le levier...
  • 9. Problème pour enlever tête de robinet
    N°9094 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les têtes d'un robinet. Je ne vois aucune vis mais uniquement une ouverture en forme d'étoile (voir photo). Quelqu'un connaît-il ce mécanisme ? Merci. Nicolas
  • 10. Enlever têtes de robinet
    N°54 : Enlever têtes de robinet : J’ai suivi les conseils donnés sur le site, mais je n’arrive pas à «ouvrir» mes têtes de robinet. J'ai joint quelques photos. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de...
>>> Résultats suivants pour : Réduire ou enlever fer en suspension eau puit artésien >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02annee fabrication chauffe eau 02renovation installation plomberie maison bricovideo 01
