Problème arrivée d'eau lave vaisselle manque de la pression
Conseils réparation plomberie maison : Problème arrivée d'eau lave vaisselle manque de la pression
Bonjour, j'ai fait mon arrivée d'eau de mon lave vaisselle sous ma chaudière. J'ai percé le tuyau avec un robinet auto perceur, mais il me manque de la pression. Que dois-je faire ? Merci
18 janvier 2010 à 13:41
Forum 1 Questions plomberie
Il y a de grandes chances pour que la découpe du tuyau soit restée partiellement en place et gène le passage de l'eau. Démontez et contrôlez car c'est un classique du robinet auto perceur !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum bricolage plomberie.
Forum 2 Questions plomberie
Oui JP à raison. Mais démonter un robinet auto perceur engendre souvent des fuites au remontage, dévisser et revisser plusieurs fois la clé auto perceuse, de manière à faire partir l'opercule qui permet l'écoulement de l'eau.
Si cela ne fonctionne pas, réparer en installant un té à souder, un morceau de tube avec un écrou percé du diamètre du tube, une vanne en 20/27 et le tour est joué.
C'est certain, ce n'est pas le même prix mais tellement mieux.
18 janvier 2010 à 21:14
