Démontage de robinet mitigeur avec une seule arrivée d'eau
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
4286
Rénovation plomberie maison : Démontage de robinet mitigeur avec une seule arrivée d'eau
j'aimerai savoir comment démonter un robinet mitigeur thermostatique de baignoire (avec une seule arrivée d'eau), afin de nettoyer, détartrer le robinet.
Comment faire et de quel outil ai-je besoin, svp ?
Je précise que j'ai fait installer mon mitigeur par des professionnels il y a 2 ans 1/2.
Je souhaite démonter parce-que je n'ai plus d'eau chaude mais à peine tiède, voire froide, malgré la température ! (c'est arrivée progressivement, j'ai déjà essayé de remonter le pression de l'eau dans ma chaudière).
Après avoir consulté le forum il semblerait que l'encrassement pourrait en être la cause !?
Voici les photos :
demontage robinet mitigeur 1demontage robinet mitigeur 2
Merci pour toute aide.
20 août 2009 à 22:33
Bonjour, il faudrait changer la cartouche du robinet thermostatique !
21 août 2009 à 13:19
Proposer une réponse à Démontage de robinet mitigeur avec une seule arrivée d'eau
  • 1. Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
    N°4730 : Je souhaite utiliser un mitigeur dans mon garage avec seulement une arrivée d'eau froide. J'ai donc fermé l'arrivée eau chaude du mitigeur avec un bouchon cuivre et branché la seconde sur le circuit d'eau froide. Mon problème...
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 6. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 7. Démontage vieux robinet évier
  • 8. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 9. Problème fuite robinet mitigeur
  • 10. Arrivée eau chaude au robinet salle de bain
    N°400 : Bonjour, depuis peu, l'arrivée d'eau chaude au robinet (mitigeur) du lavabo de ma salle de bain ne se fait que si je mets le robinet sur la position la plus puissante et à fond sur la position eau chaude. Quand je veux retourner...
>>> Résultats suivants pour : Démontage de robinet mitigeur avec une seule arrivée d'eau >>>
