Conseil désinstallation radiateurs
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
4281
Fiches plomberie bricolage : Conseil désinstallation radiateurs
Nous avons 4 radiateurs à retirer, comment faire pour couper le circuit d'eau et souder les tuyaux ?
Ils sont liés à la chaudière à fioul. Comment souder les tuyaux après avoir enlevé les radiateurs ? Merci.
19 août 2009 à 17:09
1 Questions plomberie maison
Bonjour, si vous n'avez rien pour souder, il existe dans les grandes surfaces de bricolage des raccords à visser avec bouchon, suivant le diamètre de vos tuyaux une simple pince multiprise suffit à faire la réparation. Bonne bricole, l'ancien BB 20/08/2009
20 août 2009 à 16:14
2 Questions plomberie maison
Bonjour, j'ai le même souci chez moi : aération possible sur une base de diamètre 80 mm.
Avez-vous trouvé un aérateur ou extracteur d'air de ce diamètre ? Merci.
06 février 2010 à 15:07
Proposer une réponse à Conseil désinstallation radiateurs
  • 1. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 2. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
  • 3. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 4. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 5. Colmater tuyau une arrivée de chauffage dans la dalle
    N°5849 : Bonjour, Je désire supprimer des cloisons de séparation à l'intérieur et je dois donc supprimer 2 radiateurs qui sont sur ces cloisons mais ils sont alimentés par la dalle et je ne peux pas les bloquer au dessus de ma...
  • 6. Chaudière Saunier Duval isomax condenss installée sur ancien thermostat l'eau chaude vient dans les radiateurs sans y êt
    N°4174 : J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval isomax condens sur mon ancien thermostat plutôt que d'utiliser la télécommande. Pour l'été, j'ai coupé les radiateurs manuellement sur la chaudière. Or, par deux fois, ils ont...
  • 7. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 8. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 9. Changement filtres cartouches
    N°1369 : Bonjour à toutes et tous, nous avons emmenagé dans une maison il y a un an bientôt. Il faudrait aujourd'hui que je change les cartouches filtrantes des filtres se trouvant à l'arrivée d'eau. Le problème c'est que je ne sais...
  • 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
>>> Résultats suivants pour : Conseil désinstallation radiateurs >>>
pince plomberiethermostat chauffe eau electriquecouper l arrivee d eau chaude bricovideoremplacer vanne chaudiere chappee
