Canne arrivée eau froide ballon ECS bouchée
Réponses forum plomberie : Canne arrivée eau froide ballon ECS bouchée
Suite à une perte de pression d'eau chaude à tous les robinets, j'ai procédé au détartrage du ballon à la main et retiré une grande quantité de tartre. Par contre, la canne d'arrivée d'eau froide qui descend quasiment au fond du ballon (ballon sur pied au sol) semble bien bouchée. Comment peut-on détartrer cette canne ? Peut-on mettre un produit spécial mais qui va tout de même s'écouler dans le ballon ? Comment faire ?
27 mai 2008 à 13:50
Questions dépannage 1 plomberie
La canne que vous décrivez n'est pas l'eau froide mais l'ECS ?
Vérifiez sa sortie en dévissant le raccord de tuyauterie et regardez si vous n'avez pas un bouchon de calcaire.
G.B.
G.B.
28 mai 2008 à 14:01
Questions dépannage 2 plomberie
Ok mais si elle est réellement bouchée par du calcaire, comment enlever ce bouchon ? Merci.
31 mai 2008 à 14:39
Questions dépannage 3 plomberie
Pour le problème de canne de ballon d'eau chaude bouchée par du calcaire voici une solution.
Voilà comment j'ai procédé, avec succès : j'ai fait pivoter la canne sur son axe pour orienter la sortie vers le haut.
J'ai vissé un nez de robinet en plastique sur l'entrée d'eau à l'extérieur du chauffe-eau, je l'ai relié à 50 cm de tuyau d'arrosage et j'ai mis au bout un entonnoir. J'ai orienté le tuyau vers le haut.
De cette manière, la canne et le tuyau formaient un U. J'ai versé de l'acide chlorhydrique (prendre les précautions d'usage) dans l'entonnoir pour remplir le U et j'ai laissé agir.
Après avoir renouvelé l'opération 3 ou 4 fois, la canne était débouchée.
12 mars 2011 à 22:07
- 1. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
- N°6989 : Bonjour à tous, J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau. La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur. Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le...
- 2. Bouclage ECS et oxydation ballon
- N°6672 : Bonjour La pompe de bouclage ECS doit-elle être absolument sur le retour ? Si oui pourquoi svp ? Ayant 2 étages j'ai l'impression que l'eau chaude met moins de temps pour monter si la pompe est sur le départ... Mon...
- 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 4. Pas de pression eau chaude
- N°7432 : Bonjour. Depuis quelque temps, je n'ai plus de pression eau chaude sur mes robinets (cuisine, salle de bain). J'ai un ballon d'eau chaude qui doit avoir 4/5 ans, c'est un 300 l Atlantico vertical sur socle (arrivée EF en bas et...
- 5. Surconsommation pompe de circulation ECS
- N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
- 6. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 7. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
- N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
- 8. Ballon eau chaude débit très faible
- N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
- 9. Problème changement ballon ECS moins de pression
- N°5639 : Bonjour, J'ai changé mon ballon d'eau chaude sanitaire car l'ancien avait une résistance thermoplongée pleine de tartre, ballon rouillé car pas de raccord diélectrique... Par un nouveau Atlantic de même capacité 100L avec...
- 10. Vibration régulière tuyau d'eau froide
- N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
