Trop plein adoucisseur coule en permanence
10730
Questions Forum Dépannage Plomberie : Trop plein adoucisseur coule en permanence
as13
as13
J'ai un adoucisseur CPED Prestige Bio et de l'eau s'écoule par le tuyau de trop plein en continu depuis quelques jours.
Pouvez-vous me dire d'où peut venir ce problème sachant que la cuve n'est remplie qu'à moitié d'eau et que le sel présent dedans est totalement immergé.
Merci pour vos retours.
29 novembre 2025 à 15:56
Réponse 1 du forum Plomberie
32 181 messages
Bonjour as13.
A moitié c'est déjà beaucoup. Sel immergé c'est normal.
Ces appareils nécessitent un contrôle annuel effectué par les équipes mobiles BWT, sauf si vous trouvez un plombier expérimenté, une recherche que vous devriez effectuer.
L'addition incluant déplacement, MO et fournitures, peut faire peur. Le prix de la tranquillité.
Quant aux pièces de rechange, c'est tout un bloc, ou rien (par exemple un couvercle fissuré), comme les échanges de cartes dans l'électroménager. C'est ainsi.
A comparer aux autres fournisseurs.
29 novembre 2025 à 17:51
Réponse 2 du forum Plomberie
as13
as13
Merci GL, il c'est la surverse de la bombonne qui coule en permanence, je n'est pas encore eu de réponse pour le moment...
29 novembre 2025 à 17:59
Réponse 3 du forum Plomberie
as13
as13
Voilà, après visite d'un ami, était une électrovanne qui se refermait mal, donc démontage, nettoyage, remontage et ça ne coule plus.
Pourvu que ça dure....
30 novembre 2025 à 09:17
Réponse 4 du forum Plomberie
32 181 messages
Merci pour votre retour.
Retour d'expérience...
Malheureuse.
Il y a 3 électrovannes dans ce modèle, sauf erreur, dans le même bloc.
Il y en a une qui fonctionne au moment de la régénération et qui doit se fermer une fois l'opération terminée.
Normalement.
Dans le cas contraire, sans aucune action, la vidange envoie de l'eau au tout à l'égout avec un débit de robinet complètement ouvert.
Bilan, 14 m3 de perdus et facturés par le fournisseur d'eau.
Le démontage et nettoyage des électrovannes n'a rien montré, et depuis la vigilance est de mise. La régénération a été programmée en plein midi de façon à être présent.
Dans votre cas ce n'était probablement pas le trop plein qui s'écoule par gravité, mais certainement un débit anormal et bruyant vers le tout à l'égout. Dommage que vous ne l'ayez pas signalé, on vous aurait orienté vers cette possibilité et on n'y a pas pensé.
Il n'y a pas de raison que le dysfonctionnement se reproduise, mais on ne peut avoir confiance à 100 % ; d'où la vigilance.
30 novembre 2025 à 14:59
Proposer une réponse à Trop plein adoucisseur coule en permanence
  • 1. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 2. Eau coule en permanence cuvette des toilettes
    N°2166 : Bonjour, de l'eau coule en permanence dans la cuvette des toilettes, très faiblement. Du coup, régulièrement (toutes les 1/2 heures), le réservoir se remplit. Ca ne dure que quelques secondes, mais c'est très désagréable...
  • 3. Trop plein groupe sécurité cumulus qui coule sans arrêt
    N°5065 : Bonjour, De l'eau coule sans arrêt du groupe de sécurité de mon cumulus, j'ai donc changé le groupe de sécurité pensant que l'ancien été défectueux et j'ai également baissé la température du cumuls, mais toujours le...
  • 4. Filet d'eau coule en permanence cuvette WC suspendu
    N°9356 : Bonjour. Les bricoleurs du forum plomberie. J'essaye de réparer mon WC suspendu de la marque Oli (Oli 74 plus). Mon problème j'ai un filet d'eau très très petit coule en permanence dans le fond de la cuvette. J'ai...
  • 5. Groupe de sécurité neuf fuit en permanence
    N°8829 : Bonjour. Je viens de changer mon groupe de sécurité mais celui ci fuit en permanence. J'ai manipuler plusieurs fois la vanne de purge mais rien n'y fait. J'ai également baissé au max le réducteur de pression mais ça ne...
  • 6. Groupe de sécurité coule en permanence
    N°6563 : Bonjour. Je m'interroge concernant les causes d'un écoulement permanent du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique. Cet écoulement s'est déclenché depuis que j'ai prolongé des alimentations eau chaude eau froide...
  • 7. Fuite d'adoucisseur d'eau
    N°2252 : Bonjour, j'ai un adoucisseur avec une vanne 5600SE et le niveau d'eau dans le bac à sel n'arrête pas de monter ! 3 jours après une régénération l'eau s'évacue par le trop plein... J'ai l'impression qu'il y a une fuite au...
  • 8. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 9. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Bonjour. Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 10. Installation évacuation adoucisseur
    N°8406 : Bonjour à tous & à toutes. Je me tourne vers vous au sujet de mon installation pour l'évacuation de mon adoucisseur. Vous pourrez la voir sur les photos. Le souci est, comme vous l'imaginez, qu'à chaque vidange j'ai de...
  • 11. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Trop plein adoucisseur coule en permanence >>>
horloge commande du regulateurseance photo a la defenserolls royce de pauvrecabine de douche charniere haute cassee vue de dessus1
