Purge chauffe eau qui coule sans cesse
1011
Astuces dépannage plomberie : Purge chauffe eau qui coule sans cesse
Situé sous l'évier de la cuisine se trouve à l'arrivée d'eau chaude une sorte de robinet avec deux vannes dessus et une sorte de purge qui, elle, est reliée à l'égout. Cette purge coule sans cesse ? Merci. YANNIS
Fiches 1 plomberie bricolage
Cet appareil relié sur l'eau froide avant chauffe-eau est un groupe de sécurité. Si la pression est élevée (plus de 4 kg), posez un réducteur de pression, avec un manomètre dessus, suivi de votre groupe vissé sur l'arrivée d’eau froide du ballon ; si possible respecter une distance de 0,60m entre le réducteur et le groupe. Les 2 robinets dont vous parlez sur le groupe, l’un pour fermer l’eau froide, l’autre, c’est la purge pour vider le ballon au besoin. N’oubliez pas de fermer au compteur avant le remplacement. Vous n’êtes pas obligé de vider le ballon, si vous faites vite, vous pouvez refaire un joint et visser le groupe neuf. C’est un artisan à la retraite qui vous informe, bon courage
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour. Attention au calcaire. Cordialement.
17 janvier 2009 à 03:35
Proposer une réponse à Purge chauffe eau qui coule sans cesse
  • 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 2. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 3. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 4. Groupe sécurité cumulus coule plus pendant chauffe
    N°2149 : Bonjour, nous avons fait changer notre cumulus en avril. D'avril à juillet, le groupe de sécurité gouttait de façon bien visible pendant les heures de chauffe. Courant juillet, du jour au lendemain, cet écoulement a cessé, et...
  • 5. Chauffe-eau signes étranges dès le remplissage
    N°9465 : Bonjour. Suite au remplacement d'un chauffe-eau de 150 litres vertical (sorties verticales en-dessous) en fin de vie, le nouveau montre des signes étranges dès le remplissage. Après avoir scrupuleusement respecté les...
  • 6. Problème purge chauffe eau
    N°545 : La purge de mon chauffe-eau rejette de l'eau. A quoi est-ce dû ? Que puis-je y faire ?
  • 7. Eau qui ne coule pas lors de la purge de mon radiateur
    N°4717 : Bonjour Je voudrais purger mon radiateur car il chauffe en haut et en bas seulement. L'eau ne coule pas du tout quand je veux le purger ? Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
  • 8. Groupe de sécurité chauffe-eau coule
    N°9899 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici : J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés...
  • 9. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 10. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Purge chauffe eau qui coule sans cesse >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 01bricovideo allumage ancien chauffe eaucouleurs de france
