Problème démontage WC
Questions plomberie maison : Problème démontage WC
Bonjour - J'ai visionné les vidéos de démontage des WC car a priori le joint de cuvette est mort. Le problème c'est que l'une des deux vis à enlever au fond du réservoir est comme soudée par la rouille à l'écrou papillon plastique sous le réservoir. Pas moyen de l'enlever même en tenant l'un ou l'autre avec une pince. Quelqu'un aurait-il un truc, une solution ? J'en ai un peu marre de remplir ma bassine pour la vider dans les toilettes en guise de chasse ! Merci !
Questions Forum plomberie 1
Salut, si vous ne pouvez pas du tout démonter la vis, il ne vous reste plus que la solution de la couper... essayer avec une lame de scie à métaux entre la cuvette et le réservoir. Vous retrouverez des vis pour fixations de réservoir dans tous bons magasins de bricolage. Patrick1707
Questions Forum plomberie 2
Bonjour, sciez la tige et mettez-en des nouvelles.
Questions Forum plomberie 3
Il faut prendre une lame de scie à métaux et scier la vis au ras de l'écrou puis scier l'écrou en deux et le chasser en écartant les 2 morceaux avec un tournevis.
Pour réparer, je vous conseille d'installer 2 vis et 2 écrous en acier inoxydable de même diamètre et même longueur.
16 juillet 2009 à 18:25
