Flexible ou coude pour l'évacuation d'un sanibroyeur
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
4267
Dépannage plomberie : Flexible ou coude pour l'évacuation d'un sanibroyeur
Suite à un entartrage important de l'évacuation d'un Sanibroyeur, je dois changer les tuyaux d'évacuation. N'étant pas trop bricoleur, j'utiliserais bien des flexibles à la place de coudes rigides. Est-ce possible avec un Sanibroyeur ? Merci pour vos réponses.
15 août 2009 à 07:27
Proposer une réponse à Flexible ou coude pour l'évacuation d'un sanibroyeur
  • 1. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 4. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 5. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 6. Évacuation sanibroyeur
    N°1425 : Bonjour, je viens de changer un sanibroyeur (SFA) et j'ai dû refaire la sortie. J'ai mis le clapet anti-retour et son coude à 90°, suivi immédiatement d'un autre coude à 90° vers le bas, puis 30 cm de tuyau vertical vers la...
  • 7. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 8. Sanibroyeur problème évacuation de l'eau
    N°5663 : Bonjour, Je viens à vous, car je n'arrive pas à trouver de solutions. Jeudi, je pars en week-end et mon Sanibroyeur pro marche. Je rentre dimanche matin et mon colocataire m'annonce que pour une X raison le Sanibroyeur ne...
  • 9. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
  • 10. Sanibroyeur en panne
>>> Résultats suivants pour : Flexible ou coude pour l'évacuation d'un sanibroyeur >>>
cuivre plomberie bricolageerreur 404 bricolageplan 3 renovation plomberie appartementflexible joint fibre
