Toilettes coulent sans arrêt
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
430
Questions Forum plomberie : Toilettes coulent sans arrêt
J'ai un problème avec ma chasse d'eau. Mes toilettes coulent sans arrêt et font du bruit. Je ne sais pas si c'est un problème de joint ou de flotteur ou autre chose. Que faire ?
Il est possible que la cloche ou le clapet de caoutchouc à l'intérieur de votre cuvette (la soupape de chasse, soit au centre et à sa base) soit décentrée, ce qui l'empêche de fermer complètement. Ce qui peut expliquer qu'elle coule sans arrêt. Le bruit peut être causé par l'alimentation constante en eau, étant donné que la cloche ne ferme pas hermétiquement. La solution est de soulever le couvercle de la cuvette et d'insérer votre bras dans la cuvette jusqu'à la cloche de caoutchouc et de la déplacer légèrement en vous assurant qu'elle recouvre l'orifice qui permet à l'eau d'être évacuée vers les toilettes. Nettoyez le contour et l'intérieur de l'orifice (soupape de chasse). Ensuite, avant de remettre le couvercle, tirez la chasse et vérifiez si la cloche de caoutchouc se dépose bien au fond. Il est possible que la chaîne ou tige de levage nuise au mouvement du clapet. Ajustez la chaîne au besoin. Il est parfois préférable de remplacer le clapet ou cloche de caoutchouc.
Il peut aussi y avoir du calcaire au fond de la cuve, et qui empêche le joint d'être étanche.
Proposer une réponse à Toilettes coulent sans arrêt
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème toilettes coulent s'arrêtent et recoulent
    N°3004 : Bonjour, depuis quelques temps de l'eau coule sous les toilettes mais ne sort que d'un côté. Dès que ça fuit je ferme la robinetterie, quand je réouvre plus de fuites. Mais le problème c'est que ça ne fuit que quelques jours...
  • 2. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 4. Problème de chasse d'eau toilettes
    N°8052 : Bonsoir, J'ai un problème double sur ma chasse d'eau. 1/ quand je tire la chasse, le mécanisme se déroule correctement, l'eau est envoyée dans la cuvette, puis s'arrête, on entend le mécanisme remonter. Le réservoir se...
  • 5. Problème toilettes débit insuffisant
    N°1078 : Bonjour, je suis locataire dans un vieil appartement qui possède de très vieilles toilettes. Lorsque je tire la chasse d'eau, le débit est insuffisant. Alors, j'ouvre la petite "molette" (dont je ne connais pas le nom) qui se...
  • 6. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 7. Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes
    N°5034 : Bonjour Je rencontre un problème avec mes toilettes. Ça fonctionne bien mais, une fois que j'ai tiré la chasse d'eau, ça continue à faire du bruit. J'ai ouvert la cuve pour voir ce qu'il se passait à l'intérieur et tout...
  • 8. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 9. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 10. WC eau qui coule sans arrêt
    N°8232 : Bonjour. J’aurai aimé avoir quelques conseils. Quand je tire la chasse d’eau l’eau ne s’arrête pas de couler dans la cuvette et quand j’ouvre le mécanisme de chasse d’eau c’est dans un état catastrophique,...
>>> Résultats suivants pour : Toilettes coulent sans arrêt >>>
raccord a visser plomberierobinet d arretplateau de fromagesinstallation plomberie relie a un forage bricovideo
