Cumulus temps de montage
2013
Matériaux travaux plomberie : Cumulus temps de montage
Bonjour, je dois changer un ballon d'eau chaude qui fuit et qui a 25 ans d'âge. Le plombier qui doit m'envoyer le devis m'a précisé qu'il faut compter environ 6 heures pour le démontage, remontage, et raccordement. Le local étant professionnel, nous avons besoin d'eau pour exercer notre activité, et nous sommes donc obligés d'arrêter le travail. Faut-il vraiment 6 heures pour cette opération ?
Réponses 1 forum plomberie
J'en ai changé un hier et j'ai dû tout (mais alors tout) reprendre, j'ai mis 4 heures. Si vous avez le même (dimension)et qu'il n'y a pas de problème au maximum 1h30, maintenant s'il faut refaire les fixations, réajuster les cuivres, l'évacuation etc. c'est sûr qu'il faut plus de temps. Sans voir le chantier difficile à dire, s'il a estimé 6 heures de travail, c'est qu'il doit y avoir un sacré boulot. Si le devis vous paraît correct, trouvez une solution pour que cela ne nuise pas au bon fonctionnement de votre activité.
Réponses 2 forum plomberie
Ca dépend de la taille du ballon. Il faut vider l'eau : 30 min à 1 heure. Si le plombier modifie l'installation cuivre et PVC : les 6 heures sont justifiées. Si il ne fait que changer le ballon, normalement en 2 heures c'est fait.
Réponses 3 forum plomberie
Sam
Sam
215 messages
Si le plombier prend un modèle identique ou ayant les mêmes dimensions 1h30, peut-être qu'il a un stock d'un autre modèle qu'il veut écouler. Rien ne vous empêche d'acheter vous-même le ballon et de lui demander de vous facturer la pose.
Proposer une réponse à Cumulus temps de montage
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 4. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 5. Temps de chauffe cumulus de 300 Litres
    N°2211 : Bonjour, pourriez-vous me dire le temps de chauffe pour un ballon d'eau chaude de 300 Litres ? (ballon neuf).
  • 6. Dans quel sens de montage joint à lèvre sur cumulus
    N°7172 : Bonjour. Je dois remonter un joint à lèvre sur mon cumulus de marque Olympic stéatite 2000l, il est ouvert et plus d'eau. Celui-ci possède 3 petits bossages caoutchouc d'un côté, est-ce ce côté que l'on met côté...
  • 7. Cumulus pas d'eau chaude à 2 endroits en même temps
    N°3023 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres. Lorsque l'on se douche, si quelqu'un prend de l'eau chaude à un autre endroit, c'est de l'eau froide à la douche. Je pensais que ce problème ne pouvait apparaître qu'avec un chauffe-eau....
  • 8. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 9. Détartrage cumulus électrique
  • 10. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus temps de montage >>>
schema branchement contacteur heures creusespage en travauxfuite d eau sur un ballon d eau chaudefuite reservoir wc dans la cuvette
