Chauffe eau électrique ne chauffe plus
Actuellement 10 531 questions dans le forum plomberie
2856
Bricolage réparation plomberie : Chauffe eau électrique ne chauffe plus
Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement. j'ai eu de l'eau chaude pendant 3 jours puis plus rien. Depuis, il est en marche forçée, les fusibles sont changés, mais toujours rien, que faut-il faire ?
13 avril 2008 à 13:20
Questions Forum plomberie 1
Vérifiez la sécurité de surchauffe du thermostat (petit bouton à pousser au centre de l'aquastat) ; si celui-ci a sauté, attention au calcaire. G.B.
15 avril 2008 à 13:12
Proposer une réponse à Chauffe eau électrique ne chauffe plus
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 7. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Chauffe-eau électrique ne chauffe pas
    N°2135 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe-eau électrique il y a une semaine, je l'ai installé sur un trépied et mis en marche, tout allait bien hormis le fait qu'il s'inclinait. Donc je l'ai vidangé j'ai changé mon trépied...
  • 10. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 11. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau électrique ne chauffe plus >>>
travaux de plomberiebricolage plomberie wcvalidation schema installation plomberieraccord cuivre plomberie 05
