Siphon d'évier qui fuit après remontage
1975
Fiches travaux plomberie : Siphon d'évier qui fuit après remontage
Après remontage de mon siphon d'évier, celui-ci fuit. Que faire ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Regardez à l'endroit ou ça fuit et vérifiez que vous l'avez bien revissé comme il faut, qu'il y ait un joint, si il y en a un légèrement évasé, il faut que la partie la plus large soit du côté de l'écrou, enfin vérifiez qu'il ne se soit pas fendu.
Forum plomberie maison 2
Vérifiez si le joint a bien été remis en place. JKS
Forum plomberie maison 3
Après avoir essayé le produit Destop R, la ventouse, le furet, rien ne vaut l'aspirateur (sans sac qui peut accepter de l'eau). Effet garanti et pas cher.
J'ai enlevé environ deux kilos de résidu de mon évier (essentiellement de la graisse colmatée et des cailloux de calcaire (de mon lave-vaisselle).
Je précise que le bouchon était entre deux et trois mètres de canalisation après le siphon.
Voilà, quatre heures de prise de tête mais le résultat est là.
Pensez à calfeutrer toutes les ouvertures des autres canalisations (lave-vaisselle) en relation avec le tuyau en question (appel d'air et moins d'aspiration) avec un chiffon mouillé.
Bon courage et je vous recommande cette solution ultime avant d'appeler le plombier.
12 juillet 2009 à 23:45
Proposer une réponse à Siphon d'évier qui fuit après remontage
  • 1. Siphon d'évier qui fuit
    N°8838 : Bonjour. J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte. C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du...
  • 2. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 3. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 4. Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon
    N°8842 : Bonjour. Je n'y comprends plus rien. Notre évier se bouche tous les jours et tous les jours nous vidons le siphon où il y a à peine l'équivalent de 4, 5 grains de riz dedans. Ça remarche à nouveau et rebelote après 24H...
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 8. Mousse qui fuit du siphon de mon évier
    N°6058 : Bonjour, Lorsque j'utilise mon évier ; l'eau s'écoule normalement mais la mousse fuit depuis le haut du siphon. J'ai tout démonté pour vérifier que rien n'obstrue le conduit, j'ai tout remonté mais le problème...
  • 9. Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
    N°8776 : Bonsoir mesdames messieurs. Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois...
  • 10. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
>>> Résultats suivants pour : Siphon d'évier qui fuit après remontage >>>
evier bouche 2regler bouchon eviersoudure etain plomberiebricovideo astuces de bricolage en video
