Robinet thermostatique difficile à manoeuvrer
Actuellement 10 602 questions dans le forum plomberie
985
Amélioration plomberie maison : Robinet thermostatique difficile à manoeuvrer
J'ai un robinet Grohe avec cartouche céramique.
Comme il est très difficile à manœuvrer, je l'ai démonté et j'ai observé que les 2 pièces céramiques adhéraient comme si elle étaient aimantées.
Peut-on supprimer ce phénomène ?
Merci. Jean
On peut changer la cartouche céramique, vu que c'est une bonne marque.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Il existe de la graisse silicone alimentaire, réservée à ce genre d'appareil. Enduisez les deux parties de la céramique et vérifiez que le mécanisme devient plus manoeuvrable.
14 juin 2008 à 01:59
Bricolage Conseils 3 plomberie
J'ai 2 cartouches céramiques Grohe tellement inaccessibles que le plombier m'a changé les 2 robinets.
Il m'a mis des Grohe à la notice minuscule et strictement indéchiffrable.
La grande marque Grohe est donc désormais interdite d'entrée chez moi (pour gaspillage scandaleux de métaux et de calories réchauffeuses de climat).
Je suis ulcéré et j'espère que cela ne blessera personne de ceux qui se dévouent à aider les plombiers amateurs en panne.
Bien cordialement à tous.
14 novembre 2016 à 22:07
Proposer une réponse à Robinet thermostatique difficile à manoeuvrer
  • 1. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 2. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 3. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 5. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 6. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 7. Manque de pression robinet thermostatique
    N°773 : Bonjour, j'ai fait installer dernièrement un robinet thermostatique sur ma baignoire et j'en ai profité pour mettre un réducteur de pression à l'arrivée d'eau générale. J'ai ainsi une pression plus que correcte partout, sauf...
  • 8. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 9. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 10. Fuite robinet thermostatique
    N°1083 : Bonjour. Fuite robinet thermostatique. Y a-t-il un joint à changer dans un robinet thermostatique car le pommeau de la douche coule goutte à goutte continuellement ? Merci de bien vouloir me répondre. Je suis une femme et je...
>>> Résultats suivants pour : Robinet thermostatique difficile à manoeuvrer >>>
outil emboiture plomberieerreur 404 bricolagebricovideo probleme fixation robinet vis baseprobleme remplacement robinet 03 bricovideo
