Remplacer résistance chauffe-eau HS
Questions Forum Plomberie : Remplacer résistance chauffe-eau HS
Bonjour,voilà mon problème.
J’ai acheté une maison il y a 5 ans… Le chauffe-eau fait disjoncter le compteur d’électricité depuis avant-hier…
Je ne sais pas de quand date le chauffe-eau puisqu’il était déjà là quand j’ai acheté la maison.
J’ai appelé EDF hier,ils m’ont dit qu’il n’y avait pas d’anomalie sur ma ligne et que le problème viendrait vraisemblablement de mon chauffe-eau…
Aujourd’hui,j’ai vidangé l’eau du chauffe-eau…
Résultat,chauffe eau bien entartré et en voulant nettoyer la résistance un morceau m’est resté dans la main…
Je souhaite me dépanner à petit prix…
Mon chauffe-eau est un Thermor de 150 l,la résistance est de 1600w…
En regardant sur LBC, j’ai trouvé une annonce d’un chauffe eau Thermor de 200 l avec une résistance de 2400W pour une somme modique…
Ma question est la suivante,puis-je installer une résistance de 2400W à la place de la mienne qui faisait 1600W sans risque ?
Je tiens à préciser que je n’ai aucune connaissance particulière en électricité ou en plomberie mais j’aime me dépanner moi-même…
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre…
Bonne fin de journée à vous.
24 septembre 2025 à 13:58
Vous ne précisez pas si le chauffe-eau est de type blindé ou stéatite.
Il se peut que les résistances ne présentent pas la même géométrie.
Il est des cas où il vaut mieux acheter du neuf.
Le tableau de répartition comporte t-il un ou des interrupteurs différentiels 30 mA ?
Si non, il faudra vous inquiéter car cela montre que le tableau est ancien et qu'une rénovation serait à envisager.
Citation :Pourquoi le vendeur propose t-il un chauffe-eau supposé usagé ?
Citation :Une panne à l'intérieur de l'habitat n'est pas de leur responsabilité, ce qui est évident.
Citation :Tout d'abord le compteur compte et ne disjoncte pas. Il faudrait préciser avec exactitude quel est l'élément qui déclenche.
24 septembre 2025 à 17:49
Merci GL pour votre réponse rapide…
Je vais apporter quelques précisions…
L’électricité a été refaite à neuf à l’achat de la maison,tout est en ordre de ce côté-là…
Après avoir été à Weldom,on m’as appris que c’était un chauffe eau blindé d’après les références de l’étiquette sur le chauffe-eau…
J’ai aussi appris que les gens qui revendaient le chauffe-eau,avaient décidé d’acheter un modèle de capacité inférieure à l’achat de leur maison…
Et bien évidemment,la première chose que j’ai faite c’était d’appeler EDF pour savoir s’il pouvait y avoir un problème sur la ligne… Je ne les ai jamais mis en cause…
Mon chauffe-eau est un Thermor 150l référence 271072…
Savez-vous combien il faut compter pour une résistance neuve,sachant que j’ai été démarché plusieurs entreprises et que les prix varient fortement…
Bonne soirée et merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
24 septembre 2025 à 18:14
Bien compris.
N'oubliez pas de vous identifier avec votre pseudo.
Chauffe-eau blindé signifie que la résistance est un thermoplongeur en contact avec l'eau.
On évite d'appeler EDF pour un problème interne à l'habitat, la ligne ne peut être mise en cause.
Les questions permettent de savoir quel appareillage a déclenché, d'autant plus que l’électricité de l'habitat a été remise à neuf.
L'appareillage qui déclenche aurait dû être soit un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition s'il y en a un, et ce que vous n'avez pas précisé, ou le disjoncteur de la ligne chauffe-eau.
Le disjoncteur différentiel de branchement ne déclenche pas si le tableau de répartition est neuf, donc équipé avec ID 30 mA et disjoncteurs modulaires.
Idem si le compteur est un Linky et on sait qu'il peut déclencher en cas de légère surintensité longue.
On a encore des doutes sur ce qui a pu se passer, d'autant plus que le tableau est neuf. Des précisions seraient bienvenues.
En général la résistance blindée présente un défaut d'isolement ce qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
https://www.adepem.com/dpm058771/resistance-blindee-6-trous-joint-1600w-060186
"Attention : Il existe plusieurs versions en fonction de la date de fabrication, en cas de doute, nous contacter avant commande."
Donc autour de 60 € suivant les fournisseurs.
Cette contribution est peut-être l'une des dernière avant fermeture définitive des forums Bricovidéo. Le temps passé à examiner votre problème est proche de une heure.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
24 septembre 2025 à 19:08
Si vous tenez à remplacer la résistance, vous prenez la vôtre sous le bras et vous allez acheter la même dans n'importe quel magasin de fournitures de plomberie hors super-marchés.
Bizarre que des entreprises vous démarchent pour vous vendre une résistance... Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé.
24 septembre 2025 à 22:56
