Dévisser un col de cygne sans écrou
Actuellement 10 521 questions dans le forum plomberie
1298
Astuces dépannage plomberie : Dévisser un col de cygne sans écrou
Bonjour, je souhaite changer le joint au niveau du col de cygne robinet référence Porcher 541039 mais je n'ai pas d'écrou, comme sur la vidéo explicative, ce serait trop facile ! Au dos du col de cygne, il y a une petite pièce noire, genre petit écrou ou vis, mais sans aucune prise. Comment faire ?
Vu que de l'eau fuit au niveau de cette pièce noire également (très peu), peut-être vaudrait-il mieux remplacer tout le système ? Mais, parce qu'il y a là aussi un problème (!), je ne peux pas dévisser l'écrou situé sous le lavabo, coincé entre les arrivées d'eau chaude et froide. J'ai acheté une clé à béquille qui ne passe pas dans l'intervalle... Référence Porcher 541039. Merci pour votre aide. Sophie
Bonjour, j'ai le même problème (Impossible de démonter un col de cygne sans écrou).
Merci pour vos conseils.
05 août 2013 à 22:57
Proposer une réponse à Dévisser un col de cygne sans écrou
  • 1. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 2. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 3. Fuite col de cygne sans écrou
    N°8264 : Hello, Le robinet dont vous trouverez la photo ci-après fuit au niveau du col de cygne. Mais celui-ci ne possède pas d'écrou, il est rond. Du coup, je n'arrive pas à le dévisser. Merci d'avance pour votre aide.
  • 4. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 5. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 6. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 7. Démontage col de cygne robinet Grohe des année 60
    N°8239 : Bonjour, Je désire démonter complètement le col de cygne qui est sur l'image trouvée sur le forum. J'ai réussi à retirer les 2 robinets mais pas le col de cygne au milieu. Il bouge mais je n'arrive pas à comprendre ce...
  • 8. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 9. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 10. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
>>> Résultats suivants pour : Dévisser un col de cygne sans écrou >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02brico videochauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02
