Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
4597
Matériaux plomberie maison : Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
J'aurais aimé savoir comment régler la temporisation et la pression sur robinet Presto poussoir (eau froide) ? Pour information, sur le robinet :
Robinet poussoir PRESTO 605 / 605 S poussoir temporisé sur plage pour lavabo avec bouton non tournant. Réglage de débit anti-vandalisme. Mâle 15/21.
Durée de l'écoulement 15 sec +/- 5 sec.
Version S, système de sécurité interdisant le blocage en écoulement continu de l'eau.
Mécanisme à rubis auto-nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l'entartrage.
03 décembre 2009 à 12:13
Bonjour. Une question.
Je ne connais pas la marque de mon robinet à bouton pressoir de lavabo, mais impossible de le démonter pour réparer une fuite d'eau qui goutte par le robinet.
Il n'y a pas d'accès par le haut du bouton. et je n'ose pas essayer de dévisser ou que ce soit, sans indication. Merci pour vos réponses.
07 octobre 2010 à 18:38
Proposer une réponse à Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
  • 1. Réglage de la force à appliquer sur un robinet poussoir
    N°7786 : Bonjour. J'ai des robinets temporisés Presto aux lavabos. La force à appliquer sur le bouton poussoir est importante et les jeunes enfants ont du mal à y arriver. Démonté, le mécanisme fonctionne très bien, mais dès...
  • 2. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Pas de pression eau chaude
  • 4. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 5. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 6. Comment on règle le robinet poussoir débit eau lavabo
    N°4966 : Bonjour. Comment fait-on pour régler le débit d'eau sur un robinet poussoir de lavabo. Merci pour votre réponse.
  • 7. Plus de pression eau chaude douche
  • 8. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 9. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 10. Robinet poussoir Presto qui ne ferme plus
    N°6089 : Bonjour, J'ai un robinet poussoir Presto sur une douche qui ne ferme pas complètement... Une fois qu'il est revenu en position normale, il reste toujours un filet d'eau qui coule... Ce robinet n'est pas très vieux (à peine...
>>> Résultats suivants pour : Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo >>>
robinet mitigeurregler bonde evierplan evacuation des eaux usees maison 1schema installation eau froide bricovideo
