Système de rénovation de tuyauterie
4693
Bricolage Conseils plomberie : Système de rénovation de tuyauterie
J'ai une maison très ancienne, et lorsque je m'absente quelques jours, l'eau sort marron. De plus il y a probablement des microfuites sur le réseau. J'ai entendu parler d'un système qui permet de résoudre cela en "doublant" la tuyauterie par l'intérieur avec une autre tuyauterie flexible. Cela existe-t-il vraiment ? Comment ça s'appelle ? Est-ce vraiment efficace ? Quels sont les professionnels qui peuvent poser ce système et quel est le coût approximatif ?
08 janvier 2010 à 10:06
Proposer une réponse à Système de rénovation de tuyauterie
  • 1. Rénovation du système d'évacuation des eaux
    N°5062 : Bonjour à tous, je suis en train de rénover une maison qui a une vingtaine d'années et dans laquelle je suis en train de modifier complètement l'emplacement des points d'eau... Aujourd'hui, j'ai 2 sorties pour les eaux usées :...
  • 2. Rénovation système plomberie avec PER
    N°565 : Bonjour, je vais rénover une maison de 1953 et j'ai bien envie de refaire la plomberie en PER car j'ai des modifications à faire au niveau de la cuisine : ïlot central avec évier et lave-vaiselle. Dans la salle de bain mise en...
  • 3. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
    N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
  • 4. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 5. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 6. Avis sur système surpresseur pour augmenter pression eau
    N°3930 : Bonsoir, Mon voisin m'a montré son système pour augmenter la pression de l'eau dans son habitation, et ce système ressemble à un détendeur de bouteille de gaz, n'étant alimenté par aucun système électrique. Celui-ci me...
  • 7. Détecter une tuyauterie dans un mur
    N°2775 : Je viens de changer mon lavabo de salle de bain et je dois installer le meuble qui va en dessous mais ne descend pas jusqu'au sol. Je dois donc le fixer au mur, sous le lavabo mais il y a une tuyauterie dans le mur. Comment puis-je...
  • 8. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
  • 9. Diamètre tuyauterie de gaz propane
    N°4079 : Bonjour Quel diamètre de tube CU faut-il utiliser pour une installation fixe de gaz propane ? D'avance, merci.
  • 10. Bruit émis par un système anti coup de bélier
    N°5076 : Bonjour, mon appartement est au dernier étage d'un immeuble années 70. Les "têtes de colonnes" (= dispositif anti coup de bélier en haut de colonne d'eau courante) viennent d'être changées. Or la nouvelle tête fait un bruit...
>>> Résultats suivants pour : Système de rénovation de tuyauterie >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriquetube de sonde chauffe eaula marchande de chapeaux
