Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
Fiches travaux plomberie : Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées).
Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le sol juste à cet endroit, il m'est donc impossible de démonter le tuyaux.
Existe-t-il un produit que je peux étaler au niveau de ce raccord afin de boucher cette fuite ?
30 janvier 2009 à 03:21
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, pour coller du PVC il suffit d'utiliser la colle la plus banale, donc un filet de colle un peu liquide ou pâteuse déposé sur la jonction des 2 pièces devrait colmater la fuite, laissez sécher.
