Installer évacuation d'une fontaine murale extérieure
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
4846
Forum plomberie maison : Installer évacuation d'une fontaine murale extérieure
Je dois installer une fontaine murale extérieure en pierre reconstituée, composée d'un bac à fond plat et d'une colonne.
Je pensais l'installer sur une chape percée du trou pour le tuyau d'évacuation.
Le bac est muni d'un simple trou (10 cm). Est il nécessaire de prévoir un siphon ou un système de sécurité pour empêcher que les détritus n'obstruent le tuyau d'évacuation.
Si oui quel type doit-on installer ?
Quelles précautions prendre ? Merci.
27 février 2010 à 17:25
Matériaux 1 travaux plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, je vous conseillerais de poser une grille fine sur l'écoulement, à surveiller, ça devrait déjà aider. Cordialement.
28 février 2010 à 19:54
Proposer une réponse à Installer évacuation d'une fontaine murale extérieure
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 3. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 4. Pas d'évacuation eau de pluie extérieure
    N°1578 : L'eau de pluie s'évacue normalement du toit par les gouttières, mais les gouttières donnent directement sur le béton qui entoure toute ma maison. Du coup je me retrouve avec des flaques gigantesques tout autour de chez moi. Je...
  • 5. Comment installer une douche extérieure pour piscine
    N°4668 : Bonjour, Comment installer une douche extérieure prés d'une piscine ? Faut-il faire un puisard ? Si oui, quelles sont les dimensions et profondeurs et quoi mettre dans le trou ? Je vous remercie d'avance de l'aide que vous...
  • 6. Raccorder fontaine murale
    N°453 : Bonjour. Comment raccorder une fontaine murale à l'arrivée d'eau existante ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Installer WC sur évacuation eaux usées
    N°1404 : Bonjour, je viens d'acheter un local que je rénove en appartement. Je vais supprimer les WC existants pour les placer dans une autre pièce disposant d'une évacuation des eaux usées. Dois-je installer des WC avec broyeur...
  • 8. installer un sanibroyeur évacuation des eaux
    N°290 : Bonjour, je suis en train d'aménager un mazet situé à quelques mètres de ma maison et voudrais y installer un sanibroyeur. L'évacuation peut-elle se faire dans le même système d'évacuation des eaux usées que celui de la...
  • 9. Installer pipe souple d'évacuation WC
    N°3079 : Bonjour, je compte installer une pipe souple d'évacuation WC. Faut-il faire un joint entre elle et la canalisation d'évacuation du mur ? Si oui, quel type de joint ? Merci.
  • 10. Installer évier et lave vaisselle sur évacuation horizontale
    N°4658 : Comment installer un évier puis un lave vaisselle sur une évacuation horizontale ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer évacuation d'une fontaine murale extérieure >>>
demonter siphon evierdemontage siphonfuite colonne evacuationevacuation evier plus lave vaisselle
