Problème installation mitigeur thermostatique
Bricolage réparation plomberie : Problème installation mitigeur thermostatique
Je viens d'installer un mitigeur thermostatique et il me ramène de l'eau dans mes tuyaux d'eau chaude.
Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, surtout que le ballon n'est pas encore raccordé.
Est-ce normal ? Merci pour votre réponse.
20 juin 2009 à 23:29
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, ce qui n'est pas normal c'est d'avoir de l'eau chaude sans ballon raccordé !
G. B.
G. B.
23 juin 2009 à 00:45
Problèmes 2 plomberie maison
C'est normal. Il vous faudrait bouchonner la sortie d'eau chaude, pas sur le chauffe-eau, mais sur le départ d'eau chaude.
Sur les mitigeurs ou les thermostatiques, si votre robinet est ouvert de manière pour recevoir de l'eau mitigée, l'eau froide passe et fait un retour par le circuit de l'eau chaude. j. o
23 juin 2009 à 22:13
- 1. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
- N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
- 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
- N°7191 : Bonjour. J'ai une douche Grohé système Euphoria, avec mitigeur thermostatique et inverseur pour la douche de tête ou la douchette à main. Mon problème est une fuite goutte à goutte à la douche de tête, l'inverseur en...
- 3. Problème mitigeur thermostatique
- N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
- 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
- N°6979 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit... J'ai donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant. J'ai donc acheté un nouveau robinet thermostatique...
- 5. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
- N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
- 6. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
- N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
- 7. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
- N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
- 8. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
- N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
- 9. Problème mitigeur thermostatique pas d'eau chaude
- N°6404 : Bonsoir à toutes et tous. Je viens vers vous car j'ai un problème au niveau de mon mitigeur thermostatique. Pas d'eau chaude lorsque je mets la douchette en route mais si je la démonte l'eau sort à la température de 38°,...
- 10. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
- N°4826 : Mon mitigeur Grohe ne fonctionne plus du tout. Il est difficile à tourner et en position minimum l'eau du bain et de la douche est très chaude (en position maximum elle est brûlante). C'est un mitigeur encastré de la marque...
