Fuite ballon d'eau chaude
Bricolage réparation plomberie : Fuite ballon d'eau chaude
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude de 200 Litres et l'évacuation d'eau qui s'écoule dans le puisard coule de plus en plus vite. Que dois-je faire pour réduire cet écoulement ?
Problèmes 1 plomberie maison
Il est normal qu'un accumulateur perde environ une cuvette d'eau par jour. L'eau chaude est poussée par la pression de l'eau froide lors des soutirages. Il faut bien chauffer cette nouvelle eau froide qui va se dilater en chauffant (l'eau n'étant pas compressible). Sur l'arrivée d'eau froide, à l'arrivée du chauffe-eau il existe un clapet anti-retour et l'eau est obligée de passer par la soupape de sécurité tarée à 7 bars, donc vers l'évacuation. Remède : après vérification, baissez la pression de l'eau avec un réducteur de pression si nécessaire, ou remplacez le groupe de sécurité qui peut, assez souvent, avoir besoin d'être remplacé.
A titre indicatif, je limite la pression du ballon à 4 ou 5 bars maxi.
Problèmes 2 plomberie maison
Je vous conseille...comme je suis fatigué de le dire. POSEZ UN VASE D'EXPANSION entre le groupe et le ballon. Il va agir comme dans une installation de chauffage.
Attention, le vase pour le sanitaire n'est pas le même que pour le chauffage.
Problèmes 3 plomberie maison
Il se peut aussi que ce soit une défaillance du système de sécurité, le robinet qui se situe en bas du ballon d'eau chaude, j'en fais l'expérience actuellement, un caillou aurait endommagé le système et l'on est en train de me changer la pièce (180 de réparation).
J'ai pris possession de mon appartement il y a seulement un an, je suis un peu dégoutée mais très mauvaise qualité de l'eau lors de l'emménagement (travaux dans toute la résidence puisqu'elle est neuve).
Faites attention à vos garanties sur la plomberie lors de d'un achat immobilier ce n'est pas très clair.
Un filet d'eau (je dis bien un filet) doit couler normalement dans le puisard lors de la chauffe du ballon et non pas continuellement.
Bonne journée.
Bonne journée.
20 avril 2009 à 23:10
