Gouttes sur tête robinet arrivée eau WC
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
1672
Dépannage plomberie : Gouttes sur tête robinet arrivée eau WC
Un plombier a changé le robinet d'arrivée d'eau générale dans mes WC.
Des gouttelettes d'eau se forment sur la tête de robinet. (Il s'agit d'un appartement ancien). Est-ce normal ? On me dit que cela peut être de la condensation, je crains une usure de cette tête de robinet ? Que dois-je faire ? Merci.
Essayez de revisser le presse étoupe avec une petite clé à molette. C’est un écrou 6 pans qui est juste derrière le robinet d’arrêt.
Bonjour, ce peut être le presse-étoupe, le petit écrou qui se trouve derrière la tête; à resserrer dans le sens des aiguilles d'une montre.
Demandez au plombier de rectifier. On vous parle de "presse étoupe", mais ne savez-vous sans doute pas de quoi il s'agit. Est-ce un robinet "quart de tour" ?
Proposer une réponse à Gouttes sur tête robinet arrivée eau WC
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Arrivée d'eau lave linge ne laisse échapper que quelques gouttes
    N°3333 : Je viens d'acheter un lave linge et je m'aperçois seulement maintenant que l'arrivée d'eau est défectueuse : elle ne laisse échapper que quelques gouttes d'eau quand le robinet est ouvert. J'ai vérifié et il s'avère qu'elle...
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 5. Robinet d'arrivée d'eau de WC bloqué
    N°4946 : Bonjour, J'ai un problème de fuite avec la chasse d'eau des WC et je ne peux pas changer le joint car je n'arrive plus à fermer le robinet d'arrivée d'eau. Que faire ? D'avance, merci.
  • 6. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 7. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 8. Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau
    N°1874 : Bonjour. Lorsque mon niveau limite d'eau du robinet flotteur est atteint, ce dernier n'arrête pas l'arrivée d'eau, donc de l'eau continue à couler dans le réservoir des WC. Je ne sais pas quoi faire pour que l'eau s'arrête de...
  • 9. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 10. Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
    N°4877 : Bonjour J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Gouttes sur tête robinet arrivée eau WC >>>
mecanisme chasse  d eauraccord robinet plomberiedrole de montage plomberie 2coupure arrivee d eau 01
