Enlever manchon tuyau d'évacuation
Actuellement 10 712 questions dans le forum plomberie
3982
Problèmes plomberie maison : Enlever manchon tuyau d'évacuation
Je voudrais enlever un manchon qui est enfoncé sur un tuyau PVC de 40 d'évacuation d'eau.
C'est un petit manchon muni d'un bouchon. J'ai forcé dessus mais il ne bouge pas, peut-être est-il collé ?
J'ai bien une idée qui serait de le découper jusque sa bague d'appui qui est sur le tuyau de 4O et enfoncer le reste jusqu'au bas du tuyau de 40 ?
Merci d'avance pour vos réponses car je suis coincé ! Nicolas
21 mai 2009 à 19:37
Bonjour, avec un décapeur thermique vous ramollissez votre PVC et retirez avec un crochet votre raccord, cela fonctionne très bien, toutefois, ne chauffez pas de trop.
Bon courage l'ancien BB 23/05/2009
23 mai 2009 à 10:42
Proposer une réponse à Enlever manchon tuyau d'évacuation
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 3. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 4. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 5. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 6. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 7. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 8. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
    N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Enlever manchon tuyau d'évacuation >>>
outil emboiture plomberieplomberie decobricovideo fermer arrivee d eau avec bouchondepannage plomberie
