Fuite chauffe eau électrique capot avant
Actuellement 10 542 questions dans le forum plomberie
3050
Réponses plomberie : Fuite chauffe eau électrique capot avant
Bonjour. Au déclenchement de mon chauffe-eau stéatite vieux de 11 ans, je constate une fuite d'eau dans le capot avant contenant les branchements électriques. Cette fuite est alarmante car en façade et perle sur le système électrique. Cela fait sauter systématiquement le courant. La fuite se localise dans une pièce en céramique au centre du capot. Que puis-je faire ? Merci de votre aide.
01 juin 2008 à 17:46
Changer le cumulus ou le faire réparer
02 juin 2008 à 12:34
Proposer une réponse à Fuite chauffe eau électrique capot avant
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 7. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 8. Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité
    N°2481 : Bonjour. Depuis hier j'ai remarqué que le chauffe-eau électrique de mon appartement en location fuit en quasi-permanence au niveau du groupe de sécurité, au rythme d'une goutte par seconde. Ces gouttes sont froides. Par...
  • 9. Importante fuite d'eau venant du chauffe eau électrique
    N°3922 : Bonjour. Mon chauffe-eau électrique perd 10 litres environ toutes les 4 heures. Que faire ? Merci.
  • 10. Fuite chauffe-eau traces de rouille
>>> Résultats suivants pour : Fuite chauffe eau électrique capot avant >>>
ordinateur dans les wcpanne chauffe eau 01plomberie sans soudure joint mecanisme de chasse d eau 002
