Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC
1839
Réponses plomberie maison : Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC
Bonjour, je souhaite installer un adoucisseur d'eau (TH: 47) mais ma seule possibilité d'évacuation de la sortie égout de l'adoucisseur est de me connecter sur l'évacuation WC (PVC diamètre 100). Le tuyau fourni pour l'évacuation de l'adoucisseur est un tuyau souple translucide d12*16. Existe-il des raccords ou adapteurs pour une telle connexion ? Faut-il prévoir un clapet anti-retour pour éviter une contamination de l'adoucisseur ? Et si oui où le placer ? D'avance merci.
J'ai un adoucisseur branché sur la canalisation d'évacuation des toilettes. La solution la plus simple a été d'installer un système en PVC pour les évacuation de machine à laver ce qui empêche la remonté des odeurs (siphon), et de plus fait une rupture entre l'adoucisseur et la canalisation des toilettes. J'en ai profité aussi pour récupérer l'évacuation du cumulus (surplus de pression).
12 mars 2008 à 13:27
Le problème c'est que si vous mettez le tuyau translucide directement dans PVC des WC un jour vous risquez d'avoir des remontées des toilettes par ce tuyau et du coup remplir votre tête de commande ou bac à sel de mer. La solution est soit de le mettre ailleurs ou de mettre une culotte sortie 40 avec un clapet anti-retour puis siphon de l'adoucisseur.
04 mai 2008 à 19:58
Oui, il existe des raccords pour le tricoclair. Il faut mettre un clapet anti-retour, et je n'y avais jamais pensé, mais un siphon est une bonne idée. Je verrais plus le clapet entre le siphon et le tricoclair. Prenez un clapet à ressort, que vous pourrez mettre dans tous les sens. Cordialement.
04 août 2008 à 15:10
Bricolage réparation 4 plomberie
Interdit ! vous risquez de contaminer les résines à court terme, la seule solution c'est d'évacuer l'eau de vidange des régénérations en évacuant directement dans la chasse d'eau, l'eau s'écoulera par le trop plein de celle-ci donc au final dans la cuvette mais sans contact.
20 décembre 2009 à 11:15
Proposer une réponse à Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Évacuation adoucisseur eau sur évacuation WC
    N°1564 : Bonjour, j'ai fait installer un adoucisseur d'eau dans mon garage depuis 2 mois. L'eau était très calcaire et avait entartré les tuyaux. Sous l'effet de l'eau adoucie, des plaques de calcaire se détachent et sont venues boucher...
  • 5. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 9. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 10. Canalisation évacuation WC bouchée
>>> Résultats suivants pour : Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC >>>
raccords plomberieinstaller wc suspenduremontee d eau evacuation evierdegats des eaux avis travaux 01
