Remise en route adoucisseur d'eau
10735
Question Forum Plomberie : Remise en route adoucisseur d'eau
PascalDo
PascalDo
J'ai décidé de remettre en route l'adoucisseur d'eau acheté avec la maison, arrêté depuis 2 ans. Il s'agit d'un CPED prestige II BIO A5S 22L. Mis en service en 2014, avec 1 entretien par an par le propriétaire.
J'ai commencé par solliciter le SAV CPED (devenu BWT) mais leur réponse ne me satisfait pas : "Un technicien vient chez vous, diagnostique et vous dit ce qu'il y aura à faire => 200€ de déplacement + la main d'œuvre et s'il faut changer quelque chose il vous fera un devis et devra revenir".
Discussion de sourd avec la secrétaire quand je propose que le technicien vienne avec la résine et la sonde bio, au cas où, pour ne pas revenir : "Non, c'est le technicien qui vous dira sur place.
Oui, ce sera un 2ème déplacement".
Étant assez bricoleur, j'envisage donc de le faire moi-même mais, d'un point de vue hygiène (sécurité) et efficacité (rejets dans l'environnement), je préfèrerais que quelqu'un puisse me conseiller sur ce qu'il faut, pour bien faire.
En effet, j'ai déjà pas mal lu sur le sujet mais il y a le cas de la résine : à remplacer ou désinfecter avec des produits spécialisés ?
Et la "sonde bio" ou "sonde chlore" : à remplacer ou nettoyer, ou rien ?
Merci par avance pour vos conseils ou au moins un guidage vers une source d'information sur ces points particuliers.
Cordialement. Pascal.
15 décembre 2025 à 23:53
32 191 messages
Bonjour Pascal.
Avant de remettre en route l'adoucisseur, vous pouvez mesurer le TH en °F afin de voir si l'adoucisseur peut avoir une utilité.
La résine peut se changer, c'est une opération sale qu'il vaut mieux effectuer dehors sur une grande bâche, les paillettes étant très fines. Comme de l'or mais ça n'en n'est pas, et ça ne se dissout pas ; l'opération peut être très polluante.
Mais rien ne justifie le changement de la résine tant que l'adoucisseur fonctionne.
Il faut en effet vider la résine en solution, rincer la bouteille, remettre la quantité nécessaire par un trou de 5 à 7 cm de diamètre.
On trouve des bouteilles déjà chargées en résine et on se demande si ce n'est pas la meilleure solution (sur le net ou échange standard par BWT par exemple - refuser le changement à la maison).
Le plus simple néanmoins est de vider un flacon de désinfectant bleu de temps en temps dans la partie où il y a le flotteur (Stéripur de mémoire).
Le sel peut être plus ou moins solidifié dans le bac.
On peut le nettoyer dehors avec un nettoyeur HP après l'avoir vidé.
Pour éviter les frais multiples, la souscription d'un contrat forfaitaire annuel peut être une solution, sauf s'il y a des pièces à changer, notamment toute la tête avec le mécanisme complet dont les constituants ne se détaillent pas. Dans le cas où il y a une fuite par exemple.
Donc environ 180 € TTC (y compris déplacement, sachant que les visites sont groupées) pour une visite de contrôle général, nettoyage des pièces, réglages et contrôle final du TH est le prix de la tranquillité pour un an.
Bref, sur le forum nous sommes un certain nombre à nous interroger sur l'utilité d'un appareil qui, de toute façon, réduira la teneur en sels minéraux dissous dans l'eau, mais sans la rendre nulle, le TH devant être réglé entre 8 et 10 °F.
Par contre, insérer un filtre anti-impuretés de 20 ou 25 microns est utile si l'eau est chargées en boues.
Il faut être vigilant en fin de régénération, car une vanne peut ne pas se fermer et ce sont des m3 d'eau qui partent au tout à l’égout si l'on ne fait rien.
En attendant, vous pouvez déjà faire une régénération, voire un réglage complet de l'automatisme avec la notice sous les yeux. Elle est aussi sur le forum.
Vous vérifiez aussi que le débitmètre fonctionne.
Vous mesurez le TH en fin de régénération et le réglez suivant la notice.
Vous aurez au moins économisé une première intervention.
Nota : si l'installation est bien faite chez vous, l'adoucisseur alimente l'eau chaude sanitaire, le réseau eau froide sanitaire (+ lave-linge), et c'est tout. En cuisine, eau froide non traitée. Ce qui fait trois départs de tubes.
16 décembre 2025 à 23:27
32 191 messages
Bonjour Pascal,
Un retour de votre part serait bienvenu.
04 janvier 2026 à 10:20
Proposer une réponse à Remise en route adoucisseur d'eau
  • 1. Remise en route adoucisseur
    N°3176 : Bonjour, je possède un adoucisseur d'eau de 3 litres mais vu qu'il n'a pas été utilisé depuis 15 ans je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire pour le remettre en route. Il n'est pas électrique, il n'y a que les entrées...
  • 2. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 3. Remise en route chauffe-eau
    N°563 : Bonjour, après être resté de nombreux mois inutilisé, je tente de remettre en service un chauffe-eau à gaz de marque SYLBER, modèle 125 PN, avec quelques difficultés. L'allumage de la veilleuse a été fastidieux, mais...
  • 4. Mise en route adoucisseur d'eau
    N°2034 : Bonjour. Je viens d'installer un adoucisseur d'eau Logix 740-760 mais il ne veut pas faire son programme d'aspiration ne pouvant joindre personne de la maison qui me la vendu je compte sur vous pour m'aider. Merci. Que dois-je...
  • 5. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 6. Adoucisseur d'eau
    N°772 : Bonjour. Arrivant dans une région où l'eau est très calcaire, je souhaite mettre un adoucisseur d'eau chez moi. Mais je n'y connais rien : quel est le prix moyen, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire, si vous avez...
  • 7. Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau
    N°6061 : Bonjour à tous, Je viens régulièrement sur ce forum lorsque j'ai des questions techniques électricité, maçonnerie, plomberie... mais aujourd'hui c'est ma première question. :shy: Je vais installer un adoucisseur d'eau et...
  • 8. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 9. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 10. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
    N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
  • 11. Paramétrage adoucisseur Apic Héraclès Type C
    N°7284 : Bonjour, A la réception de ma facture d'eau, j'ai constaté une consommation excessive d'eau. En effet 56m3 d'eau supplémentaire par rapport à l'année précédente. Je n'ai pas de fuite sur mon installation (contrôle tous...
>>> Résultats suivants pour : Remise en route adoucisseur d'eau >>>
changement cannes radiateur 02pb manque de pression 02reparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideoprobleme circulateur solaire wilo 2
