Problème raccordement flexibles robinet mitigeur
1969
Matériaux écologique plomberie : Problème raccordement flexibles robinet mitigeur
Problème de raccordement, les flexibles chaud/froid de mon robinet mitigeur se terminent par un embout lisse non fileté. Comment raccorder à des tuyaux de cuivre ? Les embouts sont en inox, lisses, du diamètre d'une cigarette. Merci.
Vraiment bizarre, tous les robinets sont livrés avec des flexibles 12/17 femelle, encore un robinet acheté au rabais, solution pose de raccords olives.
Ce qu'il vous manque sur les flexibles, ce sont deux coquilles 12/17 femelle 10, pour le diamètre des embouts inox lisse et un raccord à olive diamètre 8/10, mais cela ne se raccorde que si l alimentation a un embout à visser en 12/17 ou 15/21 pour le diamètre supérieur, en général pour un mitigeur. ALE
Proposer une réponse à Problème raccordement flexibles robinet mitigeur
  • 1. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 2. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 3. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Problème installation robinet 2 tuyaux
    N°7842 : Bonjour à tous. J'essaye de monter mon robinet de cuisine depuis hier et je fais face à un problème. Le robinet a deux tuyaux pour l'arrivée d'eau, mais quand je raccorde j'ai une fuite sur un des tuyaux. J'ai retiré le...
  • 6. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 7. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 8. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 9. Problème fuite robinet mitigeur
  • 10. robinet mitigeur inversé
    N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Problème raccordement flexibles robinet mitigeur >>>
video robinet mitigeurcollier plomberie tube cuivreballon d eau chaude coup de belierpiece inconnue robinet thermostatique
