Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
Fiches travaux plomberie : Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Il faut de la brasure et un raccord laiton.
Forum plomberie maison 2
Bonjour, il vous faut deux raccords laitons type GCU ou boîte à souder (2 appellations), d'un côté diamètre du tube cuivre (10/12 normalement pour un mitigeur) femelle et de l'autre 12/17 mâle à visser, puis les braser ou souder à l'étain.
Forum plomberie maison 3
Pour éviter de braser, vous pouvez utiliser un joint grippe ou un raccord à olive.
Forum plomberie maison 4
J'ai des coups de bélier dans toute ma tuyauterie cuivre quand j'ouvre un robinet ou que je fais marcher ma machine à laver etc. Quel est le remède pour supprimer ce bruit désagréable dans mon circuit eau froide ?
