Déplacement des toilettes
Actuellement 10 538 questions dans le forum plomberie
1444
Fiches travaux plomberie : Déplacement des toilettes
Bonjour. Je viens d'acheter un appartement (dernier étage de l'immeuble), et je souhaiterais pouvoir déplacer les toilettes de 1m / 1m50, afin de pouvoir profiter de l'espace libéré pour un placard. Est-ce que ça peut poser problème par rapport à l'évacuation ? Aux voisins du dessous ? Y a-t-il des accords à obtenir avant de commencer quoi que ce soit ? Avez vous une méthode / des conseils à me donner pour réaliser ces travaux ? Merci beaucoup.
Forum plomberie maison 1
Bonjour votre problème n'en est pas un. Allonger les tuyaux d'alimentation d'eau avec des raccords américains par exemple (raccords à collet mobile) ; ensuite même chose avec les tuyaux d'évacuation pvc : un manchon + un coude + 1m de tuyau pvc devrait suffire.
Forum plomberie maison 2
Pour ce type de travaux, il est préférable d'avoir l'autorisation du propriétaire. Le fait de déplacer le WC ne changera rien pour les voisins. Si le diamètre de l'écoulement est du 100 en PVC, il existe des manchettes où l'on peut couper le tuyau à raz du sol. La manchette, une fois collée, doit rentrer dans le tuyau existant et partir où l'on veut avec différent coudes. Ne pas oublier qu'il faut aussi déplacer l'arrivée d'eau.
Proposer une réponse à Déplacement des toilettes
  • 1. Déplacement toilettes dans appartement avec 1 angle 90°
    N°5265 : Bonjour à toutes et tous, J'ai parcouru le forum pour trouver des réponses à ma question. J'ai trouvé beaucoup d'infos mais, chaque rénovation étant particulière, j'aimerais avoir votre avis sur un projet de rénovation...
  • 2. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 3. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 4. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 5. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 6. Enlever tartre cuvette WC
  • 7. Objet tombé dans toilettes plus colonne au secours
    N°3064 : Merci pour ce forum j'espère que vous pourrez m'aider je suis étudiante et logée par employeurs... depuis plus d'une semaine je galère comme beaucoup mes toilettes sont bouchés, je suppose qu'une patère en forme de fleur...
  • 8. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 9. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
    N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
  • 10. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
>>> Résultats suivants pour : Déplacement des toilettes >>>
raccord evacuation siphonraccords plomberiebricovideo probleme mitigeur thermostatique onyxprobleme chauffe bain junker bricovideo 2
