Déformation base de chauffe eau
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
2067
Problèmes plomberie maison : Déformation base de chauffe eau
Après l'installation d'un chauffe-eau vertical de 200 litres la base qui est posée sur le trépied prévu à cet effet s'est déformée en quelques minutes, que faire, est-ce normal, le chauffe eau est-il foutu peut-il se crever ou se déformer encore plus ?
Dépannage 1 plomberie maison
Sam
Sam
215 messages
Si le chauffe-eau est neuf, essayez de faire jouer la garantie, ensuite est-ce que le trépied était adapté au chauffe-eau ou devait-il être fixé au mur, tout dépend si il s'agit d'un problème de conception ou d'installation.
Proposer une réponse à Déformation base de chauffe eau
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 4. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 5. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 6. Réglage température chauffe eau
    N°6870 : Bonjour, Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm. Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ? Si oui on diminue la...
  • 7. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 9. Panne chauffe-eau électrique Sate 881188
    N°9806 : Bonjour. Mon chauffe eau électrique qui a seulement 3 ans a déclenché l’interrupteur au tableau électrique. Je l'ai remis en pensant que c'était peut-être l'orage. Le chauffe eau s'est remis à faire de l'eau chaude...
  • 10. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Déformation base de chauffe eau >>>
colle pvc plomberietrompe a eaure novation plomberie appartementcoupure arrivee d eau 01
